Celica GT 1994 (ST202) - Resurrection
Re: Celica GT 1994 (ST202) - Resurrection
Ja, 10 + år gammal soppa som dunstat till mindre än 50% är ju knappast bra, dock gick den ju bra först :/
Igår meckade jag loss baksätet, jäklar vilken korkad konstruktion :( ..sen lossade jag täcklocket över tankarmaturen, ingen kul syn,
det skulle behövas en ny armatur tror jag, mycket rostig, men den kanske går att laga.. för nya verkar knappt gå att uppbringa, och när det gick var dom dyyra.
Dessutom lär skruvarna gå av om man försöker skruva loss dom, såg ut som typ M5 ? M4 ? med krysskalle. ..Inte kul att svetsa där heller, mitt på tanken.
Jag skulle nog faktiskt vilja ha ner tanken, tömma den helt, buckla ut botten, laga eventuella hål(?) , göra rent och fixa armaturen.
Får se hur jag gör.
Uppdaterat första inlägget med lite mer saker.
Verkar behöva mäta bussningarna i bakvagnen innan beställning med :(
Har noterat att lacken är skadad här och var, skitkonstiga bubblor ? ..så en omlackering verkar troligar eoch troligare, jag har även lokaliserat billig billack, dock bara i RAL, men jag måste hitta på en färg då.
Skulle även behöva en skärmkant höger bak, den är nog iofs räddbar med lite plåtmeck men finns det nån lämplig att köpa underlättar det ju.
Nån som har nåt tips på annan bil med ungefär lika stora hjulhus ?
Jahaja..
Jag har varit dålig på att uppdatera.
Tankarmaturen ja, här är en bild på den..
Inte så kul..
För övrigt, en gång i forntiden så bytte jag till vinterhjul dagen innan besiktning, och då saknades en hjulmutter,
jag letade och letade, borta.. gick det att få tag i en ny på studs ? nej, så jag fick köpa biltemas billiga
fälglås och montera.. riktigt usla.
Och nu var det ju knappt så man fick loss hjulen pga dessa, så jag monterade bara tillbaka dom temporärt med 4 muttrar.
MEN.. ett par år efter att muttern försvann så hittade jag den av en slump på infarten när jag gjorde nåt annat,
jag mindes då inte var jag gjort av de andra tre muttrarna så jag kund einte byta tillbaka, utan ställde den på
en eldosa, och där har dne stått tills nu. Nu när jag letade efter annat hittade jag ju originalmuttrarna och
tänkte använda dom, och då ser jag till min förvåning att det är fyra ? plus den jag har på eldosan ? hur i h-vete ?
nu har jag alltså en för mycket ? och det är tveklöst toyotas lite halvt speciella muttrar också ?
Jaja..
Men jag började med att Försöka få alla hjulen att rotera, fram var det relativt enkelt, bara att vålda loss
bromsoken, plocka bort beläggen, rensa på rost, pressa tillbaka kolvarna och återmontera.
Höger bak likaså, men vänster bak satt handbromsen stenfast, denna har alltid traslat pga skadad wire dock,
men jag fick ge upp där, i värsta fall får jag kapa skivan och plocka den i delar, sånt har gjorts förr ;)
Ser ju rätt rostigt ut bak..
och fram..
Beläggen på vänstersidan fram var nästan helt slut också..
Här har jag nya belägg som inte passar, det finns ett antal olika bromsar på denna bilen, och uppenbarligen har bilar med superstrut annorlunda belägg, jag TROR jag har beställt passande nu..
Skivorna är dock såpass bra att jag egentligen skulle kunna använda dom, men när man tänker byta typ allt
känns det dumsnålt att utelämna skivorna när dom är såpass billiga (250:- styck för Meyle original).. så jag beställer nya.
Jag noterade även en annan sak här, min "nya" damask på väsntersidan (nya som i att jag monterade den för typ 12-13 år sedan) har ett hål,
det spelar iofs mindre roll eftersom knuten är sopslut, men även damasken på höger sida (troligen original) hade en massa torrsprickor,
det ser inte ut att ha läckt nåt så troligen har dne torkat sönder när bilen stått i 10 år.
Denna måste ju också bytas INNAN knuten pajar, så jag beställer en ny dyr (Spidan) damask till den och nåt billigt skit temporärt till vänstersidan.
Jag har även beställt en drivknutsavdragare i förhoppningen om att kunna byta dom utan att lossa drivaxeln.. vi får väl se..
När jag ändå hade bilen uppe så.. här är bucklan undertill tanken :(
Man kan ju även se att tankbanen ser rätt risiga ut, och eftersom dom verkar svåra att köpa i sverige så kanske jag
gör egna och byter med, vi fdår se skicket när dom är nere.
Här är en bakaxelvy.. ser inte så kul ut, men jag har hackat med hammare och det verkar mest vara ytrost.
Vad värre är.. är att tankpåfyllningen ser RIKTIGT kexig ut, avluftningen var helt loss och tankröret gick i bitar när jag rörde det,
detta har förstås utgått hos toyota, men finns som eftermarknad från klokkerholm, dock restat på många ställen och ganska dyrt,
jag försöker nog laga det själv, vi får se..
..Sen lessnade jag på att bilen såg förjäkligt ut invändigt och tohg ut mattor, dammsög, tvättade bort påväxt och tokade lite allmänt..
före:
Efter
Rostfläcken i fråga är efter att det tyvärr låg skruvar just där som verkar ha rostat extremt :(
Men det går nog att få bort, om inte annat täcks det nog av stol/gummimatta.
..Gummimatta ja, båda mattorna fram är riktigt dåliga, förarmattan oanvändbar, bak "okej".
Vete sjutton om jag ska köpa universalmattor eller beställa specifikt göt bilen, verkar kosta typ 700 spänn,
det är oavsett en mycket senare fråga.
..Min förhoppning att slippa laga tröskeln/balken på högesidan som jag lagade för 10+ år sedan
gick ju åt helsike dock.. det SÅG bra ut tills jag börjad eklnacka och då verkar det som att i princip
det enda hela är plåtbitarna jag svetsade dit.. det blev mycket värre efter att jag tog denna bilden..
Dock är ju detta relativt lättlagad rost, balkarna under bilen känns väldigt gedigna, och bakaxeln känns ju bra den med.
Så långt kom jag den helgen..
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Bra jobbat! Det ser lite kämpigt ut, men helt klart räddningsbart! :D
Om du knackat och det känns friskt, är det värt att borsta bort all lös rost och spraya på linolja som rostskydd?
Fått det tipset från besiktningsmän som bästa alternativet när det finns "bekynnande" rost. Dock får man ju vara lite försiktig med trasor som kan självantända osv.
Toyota Club Sweden
Skicka PM
Toyota RAV4 Plug-In -23
1xCorolla -05
1xCorolla -98
Nästa tillfälle så tänkte jag rikta in mej på saker som gjorde att jag sedan kunde beställa mer delar.
Det gjorde att jag plockade loss bromsklossar och mätte dessa samt kolvarna, jag mätte dessutom avgassystemet för att klura ut vilken
flexslang och V-bandskopplingar jag skulle behöva.
Sen försökte jag få bort bromsokshållaren vänmster bak för att försöka få loss skivan som sitter fast, det gick lätt med den övre skruven,
som f.ö är en fingängad (såklart, det är ju japanskt) M10 med 14mm skalle..
Den satt satan, jag testade det gamla knepet att banka på skallen med tryckluftshammare men det hjälpte icke, jag runddrog den snabbt med 14mm sexkantshylsa..
Det är förjäkla trångt att svetsa där men..
..Hjälpte det ? ICKE.. anledningen till så mycket svetsbös på skruven är att jag drog loss den och svetsade om den flertalet gånger,
och orkade inte slipa rent varje gång.. men den sitter där den sitter. Jag har kört mutterknack jag vet inte hur länge,
och till sist tog jag ett låååångt rör och förlängde med, då drog jag sönder M10-bulten.. suck..
I värsta fall får jag kapa bromsskivan och försöka värma från andra hållet, en gassvets hade varit fint, men jag har ingen acetylen..
En lustig sak är ju att med allt bankande (mest från mutterknacken) så lossade till min förvåning handbromsen så nu kan man snurra hjulet :)
..Nåt inte lika lustigt är att tankarmaturröret också föll i bitar, nu betyder det ju bara att det var skitdåligt innan men..
Jag kikade en hel del där, och det är klart att hela nedre delen av röret måste bytas, och en stor del av avluftningen, OCH avluftningsflänsen på tanken
(utgått från toyota), det gfjorde att jag började försöka få loss den så jag kunde mäta och beställa rör..
Det gick väl bra först, alla skruvar lossnade uppe vid luckan, och även de nedertill med lite övertalning, men sen tog det stopp,
omöjligt att komma åt slangklämman mellan gummiröret (som går mellan tankeanslutningen coh påfyllningsröret), den måste vara monterad
där innan bakaxlbalken ? ..och den mot tanken kommer man åt, och den verkar vara gjord i rostfritt stål, men jag har ingen hylsa som
passar, 9 roterar och 8 går inte på ? tum ? ..ska se vad jag kan göra där.. helt oavsett är nog det där röret mer bakelit än gummi idag.
Så, påfyllningsröret sitter där det sitter, men jag vet iaf att det är 35mm och avluftninsgröret är 14mm.
Eftersom jag var FRUKTANSVÄRT less på bromshelvetet så börjar jag istället försöka lossa avgasröret, och för att göra det får jag lossa all plast
under motorn, det var inte så kul, kanske 15 skruvar, och jag tror 3 lossnade, resten gick av :/ ..Kanske ska strunta i att montera dessa ?
fast hmm, jag får se,
Sen skulle jag lossa downpipen från grenröret, eftersom det är på den flexröret sitter som jag måste byta.
DP sitter med tre M8-muttrar, två lättåtkomliga en lite värre, jag kör förlängare och spärrskaft, en lossnar snällt,
de andra sitter fast, jag kör mutterknack, då lossnar en till, och självklar är den som sitter mest dumt till fastnad..
Jag inviger då min nya induktionsvärmare och bockar den så man kommer åt uppifrån, glödgar muttern till ljusröd och smiter under och kör mutterknack,
JA den lossnar.. ..för att sedan skära och ha av pinnskruven, suuuck..
Hur fanken ska jag få loss den där då ? ..och jag vet inte riktigt hur det fungerar, ser ut som att pinnskruvarna bara är ingängade, men
den sitter ju uppenbarligen VÄLDIGT fast så att få loss den på plats blir inte kul.
Antar jag får försöka svetsa fast en typ M10-mutter på plats och hoppas på att pinnskruven blir så varm att den släpper från grenröret.
Men främre delen är iaf loss..
Den bakre sitter ju fast mot katalysatorn, och jag misstänker nästan att nån har svetsat ihop dom, sen har jag tätat med mängder med gungum
så det är svårt atts e, ska knacka/borsta loss all bös och se hur det ser ut, den kopplingen tänkte jag ändå byta mot V-band
så grejerna går atrt få isär den, flänskopplingar är inte kul, dessutom är det rostigt och läcker..
Dessutom måste jag få loss lambdakabeln, lyckades inte sist.. ska kolla på en annan likadan kontakt hur man gör.
Katalysatorn ja, planen är att byta den mot en som flödar bättre, jag noterade ju att bilen gick MYCKET bättre när det var hål
i flexröret, kanske 10hk mer på topp ? ..och katten är nog inte original utan nån billig universal..
Men sätter man dit en V-bandkoppling är det ju lätt att byta katten efteråt. I synnerhet om jag sätter en i varje ända av den, den bakre
har ju nån svetsat fast i hela bakre avgasöret, suck.
Jaja, nu har jag iaf beställt flexröet, dock inte v-bandskopplingar då det är lite oklart med storlek, mäter jag på rören där så är det 52mm
soms edan går upp till 60mm precis innan katten, så 60mm då, men sådana verkar inte finnas, utan det är antingen 2,25" (57mm) eller 2,5" (63,5mm), vet inte riktigt vad som blir bäst, ska fundera på det, behöver ju göra det på båda sidorna dessutom.
Idag la jag f.ö en beställning på..
bromsskivor fram
skrikstag bak
bromsbelägg fram
bromsslangar bak
ett helt gäng avgaspackningar
bultar för avgassystem
mutter och pinnbult för grenrör
spidan drivknutsdamask (höger)
noname drivknutsdamask (vänster)
komplett renoveringskit för bromsok fram inkl fyra kolvar
renoveringskit för bromsarna bak (fick fel packningar sist)
bränslefilter
luftfilter
en uppsättning med nya lampor, hel och halv (HB3 resp HB4)
länkarmsbussningar av två typer
100A generatorsäkring (som jag råkade ha sönder plasten på förut)
flexrör (55x200mm) i rostfritt stål.
..Har uppdaterat första inlägget..
Med tanke på hur mycket delar jag köpt nu och hur mycket pengar dom kostat så MÅSTE jag ju få igång bilhelvetet..
Neblade skrev: ↑tis 12 maj 2026, 21:57:05 Bra jobbat! Det ser lite kämpigt ut, men helt klart räddningsbart! :D
Ja, kallpressad linolja ska dock vara det bästa och den är inte riktigt lika brandfarlig som kokt, men man får vara försiktig med trasor iaf.
Nån form av rostskydd ska det väl bli iaf, får se vad, linolja har ju fördelen att den stoppar redan befintlig rost iaf.
Idag fick jag herm två lådor, tämligen misshandlade, den ena innehöll frambromsskivorna, och dom var nog ok även om kartongen ser trasig ut.
Sen en låda med resten, allt var helt men en sak saknades, den ena bromsslangen ? ..det ser dock ut som om paketet gått sönder och nån på vägen tejpat ihop det ? oklart.. 89:- kostade den så jag vet inte om jag ska orka gnälla.
Beställde ju nya packningar till bakoken av annat fabrikat eftersom jag fick fel storlek sist, trodde jag..
De nya packningarna är identiska ?? dom är alltså flera millimeter större än kolvarna ? otroligt märkligt ?
Renoveringssatserna till framoken verkade ha mer matchande packningar.
Sen resten..
Fick även hem en del kemi, rostremover, silikonavlägsnare, ett par olika spackel (i pytteburkar, inte vad jag hade förväntat mej, men jag får väl skylla mej själv om jag läste dåligt) och färg till bromsoken.
Jag var lite orolig att det skulle vara fel bromsbelägg, för det finns ett antal olika, men jag jämförde med ett som satt på bilen och dom, verkar vara identiska, det enda fabrikatet som fanns som skulle vara för superstrutbilar var blueprint, inte mitt förstaval men duger nog
Bromsskivorna var f.ö märkta "For Toyota Avensis T22", men efter närmare kontroll verkar den ha samma skivor så det borde vara ok, ska förstås jämföra ordentligt när jag plockar av framskivorna sedan.
Eftersom pinbulten till grenröret var såpass dyr så beställde jag bara en (drog ju bara sönder en), men det visade sig vara smart för
trots att det inte stod nåt om det i beskrivningen var det ett 10-pack :) ..Muttern till det jag köpte var gjord av koppar ? jag har
iofs sett det förr på varma saker, men original är afaik inte gjord av koppar.. nåja, den funkar säkert, bara jag får loss den gamla pinnbulten.
NU har jag grejer för att renovera bromsarna runtom, jag har ju börjat lite, men nästa projekt blir väl att putsa till det sista på framoken och måla dom, sen montera ihop alla nya delar, blir nog kanon. Bakoken kräver mycket mer jobb, dels ska jag först elektrolyta bort all rost på dom,
sen måste jag få loss båda luftnipplarna, en sitter fast och den andra är av, sen ska jag klura ut hur lagringen sitter fast, verkar nästan vara inpressad ? då vete fanken hur man får ut den, jag har ju köpt nya, och det var för att jag såg att bakklossarna var snedslitna och det kändes
som att dom där bussningarna inte var riktigt 100. (kostade 58:- per sida).
Ska jag få ihop bromsarna bak måste jag ju dessutom först få bort bromsokshållaren vänster bak, och den ska ju dessutom också avrostas och målas.
Sen ska jag svetsa fast flexröret på downpipen, nästa steg är V-bandskopplingen i andra ändan och sedan på katalysatorn, den är beställd
men har inte kommit än, dessutom måste jag först dela på avgasröret för att få ner bakre delen (katt och bakåt), eftersom någon
har roat sej med att helsvetsa båda skarvarna. (Planen är att sätta V-bandskopplingar där med)
..Så det finns att göra..
Sen väntar jag också på 90graders rostfria 25mm böjar som jag tänkte reparera tankpåfyllningsröret med, 35mm rör får jag köpa i sverige.
14mm avluftningsröret har jag inte riktigt klurat ut hur jag ska fixa, kanske mjukglödgat kopparrör ? det ska ju bockas..
Sen kommer det jag INTE ser fram emot, ta ner tanken :(
Är tank och avgassytem nere kan jag ju byta alla tre handbromswires också, höger bak är sopslut, vänster halvdålig, och eftersom den
mittre kostade 35:- köpte jag den med.. detta är ju en bil man gärna handbromssladdar med också, det vet jag av erfarenhet :D
..Sen är det svetsa rost också, ser jag inte heller fram emot, men det är inte så väldigt jobbig rost, man får kapa bort tröskeln,
bygga upp dess inre vägg med frisk plåt, rostskydda och sedan bocka till en ny yttre plåt och svetsa dit, det är enkelkrökta ytor tror jag
(svårt att se då det är bortrostat, och jag kan inte tjuvkika på ST205'an då den har faceliftkjolar) så det ska nog gå, önskar bara
att jag hade en plåtbock, underlättar när man ska göra långa snygga bockar.
