Vilken sockel? Celica GT -94
Hejsan, ska byta till diodlampor i taket (som lyser när man öppnar dörren), vid reg. skylten, backljusen och i bagaget. Min fråga är vilken sockel det är vid vardera ställe? Har lite bråttom att beställa och har ej bilen hemma så jag kan kolla, därför jag frågar här. Tack på förhand!
Re: Vilken sockel? Celica GT -94
Taket sitter det en liten kort rörlampa på 8W
Nummerplåtsbelysning W2,1x9,5d 5W
Backljusen 2 stycken Ba15s 21W
Bagaget tror jag det sitter en rörlampa med på 5W
Tack så mycket! Glömde säga att jag har taklucka, så styrningen till den sker där vid lampan i taket, men det kanske inte spelar någon roll, det är väl samma sockel som modellen utan taklucka? Tror du att den här lampan funkar i taket och i bagaget?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
vill du att det ska se bra ut så köp, vill du ha funktion så rekomenderar jag den inte... om den är som min
har en 6 diods xenon look (bordell belysning) och är helt värdelös för upplysning av bilens interiör.
okej, det är för att det ska se bra ut, det ska inte lysa upp så värst mycket. Men du sa att du har 6 diods, den jag länkade till var 4 diods, då lär den lysa ännu sämre? aja, det blir nog bra annars sätter jag tillbaka den gamla!
