Bilen dör....
Postat: fre 15 mar 2024, 08:16:22
av kenth63
Har en toyota corolla 2002 som dör ibland när man kör. Det kan gå en vecka ibland mellan när det händer. Det går att starta bilen igen efter några försök. Någon som har någon ide vad det kan vara för fel, känns som glapp i någon kontakt eller kan det vara bensinpumpen som trilskas...
Re: Bilen dör....
Postat: lör 16 mar 2024, 09:18:57
av Micke2
Dom svåraste felen att finna är dom som bara uppträder ibland.
All felsökning måste då ske just då, och oftast är man ju då längs vägen utan varken verktyg, möjlighet eller tid.
Men leta på ventilen på bränsleröret. Där sitter ofta som en bildäcksventil för att kunna mäta bränsletrycket.
Men motorn nyss avstängd ska det vara tryck kvar. Är det inte det har den stannat av bränsletrycksbrist = pumpen misstänkt. Kan vara en högtryckspump också utöver tankens pump om den är direktinsprutad. Inte säkert att den är det. Direktinsprutad har kanske inte nyss nämnda ventilen heller. Ingen egen erfarenhet av dom.
Om den har tändkablar kan man ha ett löst stift I bilen att prova gnistan med. Med tändspole direktverkande kan man givetvis göra samma test, men lite mer omständigt. Brukar vara skruv, mm. En ev plastkåpa över kan man ta bort och vara utan tillfälligt. 99% för det estetiska bara.
Elfel allmänt är fullt möjligt också.
Jordfel tex men att finna.
Även reläer med brända kontakter. Speciellt bränslepumprelä. Rent generellt alltså.
Givetvis kan det vara fel I styrdon också. Tex dålig/brusten lödning som bryter av värmeutvidgning.
Att finna kräver kunskap.
Rent märkesspecifika saker om liknade problem vet jag inte om på just den modellen. Dom brukar vara overkligt pålitliga.
