För ca två veckor sedan fick jag problem med att halvljuset slocknade på ena sidan. Några dager efteråt så slockanade även halvljuset på andra sidan. (Jag har självklart testat med att byta glödlampa men det löste inte problemet). Under den första veckan fungerade ena halvljuset ibland. Men ibland så fungerade inga av dem.
Nu i vecka två så fungerar inte halvljuset alls längre. Då började jag använda dimljuset. Nu har även detta börjat strula. Ibland fungerar dimljuset när jag startar bilen ibland inte. Då är det båda ljusen som slocknar eller så fungerar båda dimljusen.
Jag har testat alla möjliga lägen på spaken vid ratten men inget läge löser problemet. Positionsljus och helljus fungerar som det skall.
Är det någon som vet vad problemet kan vara och hur man i så fall kan lösa det?
Tacksam för alla tips jag kan få!
/Chrille
Halvljus och dimljus slutat fungera Avensis T27 2010
