Auris 2010 1,4D stannat
Postat: ons 29 nov 2023, 22:07:09
Sambon startar bilen på morgonen (-10gr) och den går på tomgång med rutorna skrapas. Tar bilen kör iväg ca 3km stadskörning och plötsligt så bara stannar den och hon rullar in till kanten, försöker starta men inget liv, motorn går runt men tänder inte. Bärgare hem och kollar upp den ock det finns en felkod: P1272 -Styrning bränsletrycksregulatorkrets. -Aktuell.
Jag byter bränslefilter för tänker att det är vatten i eller nåt, det hade gått 3500mil. Det är ganska tungt att pumpa fram diesel med pumpen på filtret så jag lossar slangen så kommer fram fullt och sätter tillbaka slangen och testar att starta men inget liv, pumpar igen men det är som det vore stopp. Har kollat magnetventilen på högtryckspumpen och den är ok, tog loss bränsletrycksregulatorn och testade att den klickar med 12v,ok. Det sitter ett filter i änden på denna, som en liten pinne men tycker inte att skulle bli tvärstopp i den så tvärt. Motorn tänder på startgas. Med datorn i bilen så blir det inget tryck på bränslet alls, 0kpa när man kör på starten.
