Vad är det för utrustning som listas?
e5frog
Bilmodell: Yaris 1NR-FE
Årsmodell: 2012
PostOrt: Älvängen
Inlägg av e5frog »
Har kollad data på biluppgifter.se och de har följande lista på utrustning, hur ska man tolka vad siffrorna betyder - är ju bra att veta VAD det är "med " och "utan".
Datan ligger i tabell, detta var det bästa jag fick till:
Kod: Markera allt
0003004
Lit+est+lat+den+fin+swe+nor
0004003
Driver & passenger & side+curtain+knee
0005017
Other spec (118) is used
0200005
Cd-t with bt disp 6sp
0082001
Mini jack+usb port
0085002
With
0088010
Monotoned coloured
0007007
S rank
0055001
Without
0104001
Coloured
0058003
Ecorun pkg (start & stop)
0203001
Without
0281001
With (2-step hard deck)
0282001
Without
0013003
With
0283001
Driver only
0207001
With
0124008
Without lamp
0019002
Rh aiming (for lhd car)
0060001
Halogen
0131001
Standard
0021001
Manual day&night (prism)
0133006
Soft (ornament)
0135008
Intermittent & mist
0063002
Follow me home
0140007
With chrome
0023002
Colour pwr heat
0024003
Without
0149001
Without
0025001
Package tray
0026002
With - horizontal surface only
0153012
Center lever pvc with plating button
0027006
Driver only
0209003
Normal ratio (50)
0028002
Front 2
0284001
Without
0285001
Design
0286001
Without
0287001
Without
0288001
Without
0154003
Chrome
0158006
Normal (stp: bulb)
0029001
Green uv
0066001
Without
0031004
Drum
0170002
Without
0067001
Without
0172004
With
0289001
Front and rear
0033004
With (driver & passenger)
0034015
Fabric
0035002
Leather
0036006
Tire repair kit
0214001
With
0037001
Without
0038015
Km/h with tacho
0040003
Leather
0184017
Audio + tel
0069001
Without
0041002
D+p mirror with cover
0042014
175/65r15 5j alloy
0043001
Unspecified
0045002
With
0046003
Ethanol min. fill
0047002
Ctr-ornament (for alloy)
0048012
With transmitter*1
riclin
Bilmodell: Prius
Land (Country): SWEDEN
Re: Vad är det för utrustning som listas?
Inlägg av riclin »
Det där kan nog bara en säljare på Toyota svara på. Gå in på car.info och slå in regnr, där kan du få mycket info om vad som ingår, utan massa sifferkoder. Kan dock förekomma enstaka fel där. Vad är det för bil/utrustningsnivå? årsmodell? Kan jag förmodligen posta specarna för den
e5frog
Årsmodell: 2012
PostOrt: Älvängen
Inlägg av e5frog »
Fanns inte så mycket utrustning listat där.
Det är en Yaris 1.33 VVT-i 2012:a.
riclin
Bilmodell: Prius
Inlägg av riclin »
e5frog skrev: tor 26 okt 2023, 19:43:57 Fanns inte så mycket utrustning listat där.
Det är en Yaris 1.33 VVT-i 2012:a MHY680.
Här är alla fall produktbladet för denna modell 2012. Där ser du skillnaderna mellan utrustningsnivåer på ett enkelt sätt, och bör kunna lista ut vilken du själv har. Och då ser du all utrustning, du har.
http://tims.elanders.com/webbroschyr/pr ... 1204-0.pdf
e5frog
Årsmodell: 2012
PostOrt: Älvängen
Inlägg av e5frog »
Tack.
"Active" är det då, intressant att se vad för extra grejor som fanns.
riclin
Bilmodell: Prius
Inlägg av riclin »
e5frog skrev: mån 30 okt 2023, 21:54:59 Tack.
Du slapp i allafall nästa utrustnings nivås störe fälgar, med mer buller och dyrare däck :D
edit: Var visst två nivåer upp för 1,33 bensin
Min morbror har en Yaris 2012 hybrid, som han är väldigt nöjd med. Inte lika snål som vår Prius -17, men han är nöjd. Bytte från RAV-4 bensin -13 eller -14. Innan den hade han en Prius gen 3 typ 2010, eller 2011 i årsmodell. Ja och en massa olika Toyota innan dess också. Vi har haft 5 st Avensisar, innan vår Prius. Kört Toyota i över 20 år, kanske inte riktigt 25 ännu dock.
Var Renault som fick mig att bli Toyotaägare :) Gick sönder jämt vår megane, under de 10 månader vi hade den 2-3 år gamla bilen.
