Dieselvärmare Avensis 2.2 d-cat
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Edsbyn
Hej. Någon som är kunnig på eberspächer värmare? Den startar ibland som det ska, bränslepumpen tickar, vattenpumpen snurrar och den eldar på i ca 8 minuter och glykoltempen ökar sen slutar bränslepumpen ticka och då går bara fläkten på värmaren ett tag till. Efter det går det inte att starta värmaren mer än att den snurrar fläkten och försöker starta utan att bränslepumpen går. Efter nån dag går det att upprepa 8-10 min körning igen. Har webasto parkeringssatsen också men det är lika både med webasto dosan och knappen på konsollen för tillsatsvärme. Kanske någon haft liknande fel och har lyckats lösa det?
Re: Dieselvärmare Avensis 2.2 d-cat
Är det en eberspräscher eller en webasto till att börja med ? låter smått rörigt
Sen, är värmaren servad som den ska ? ..om inte kan dom hålla på och sota igen och ha sej, vilket man förvisso borde kunna fixa själv.
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Edsbyn
Själva värmaren är ebersprächer men sen är det tillbygd en webasto timer så man kan använda värmaren som parkeringsvärmare istället för bara tillsatsvärme. Har sökt och letat på nätet men trots att det borde finnas många avensis där ute så finns det knappt nån info över värmarna och eventuellt hur man skruvar loss dem. Ser ut att vara skapligt besvärligt då den ligger dåligt till.
