Bromsljus lyser konstant Toyota avensis t27 2011
Postat: tis 24 jan 2023, 18:34:01
av repoks
Hej,
Har en Toyota avensis t27 årsmodell 2011 där bromsljus lyser konstant och jag får felmeddelande check brake light system. Jag har kollat med odb och det finns inga som helst felkoder, är det något som stött på liknande problem och vet vad det kan bero på? Är tacksam för svar!
PS. Saknas inte bromsolja och bromsbeläggen är nya
Re: Bromsljus lyser konstant Toyota avensis t27 2011
Postat: ons 25 jan 2023, 19:40:40
Först och främst skulle jag kollat på bromsljuskontakten (nere vid pedalstället)
Man kan prova att koppla ur den och se om det slocknar, isåfall är den antingen trasig eller feljusterad.
Postat: ons 25 jan 2023, 21:47:43
av repoks
Glenn skrev: ↑ons 25 jan 2023, 19:40:40
Hej och tack för svaret! Hur menar du att det skulle visa sig att den är trasig om man kopplar ur den? Jag läste på igår och misstänker att det är bromsljuskontakten, men förstår inte riktigt hur man kan dra slutsatsen att de är den som strular om bromsljusen slocknar, för de väl de göra oavsett när man kopplar ur den?
Jag har googlat och tittat lite på Youtube men förstår inte riktigt hur man justerar den, har du lust att förklara?
Postat: tor 26 jan 2023, 21:07:14
Normalt sett är bromsljuskontakten kopplad NO (Normally open), vilket gör att om bromsljuset lyser hela tiden och det beror på kontakten eller dess justering så ska det slockna om du drar ur kontakten till den. ..Det finns väl vissa bilar med NC (normally closed) också dock, då får man prova att kortsluta kontakterna med en bit kabel. ..Det kan man göra oavsett bara för att konstaterar felet.
Vet inte exakt hur det ser ut på T27, kan du ta en bild på konatkten vid pedalstället kasnke ?
Postat: sön 19 feb 2023, 13:00:10
Har du drag på bilen kan även felet vara i släpvagnskontakten.
