Min Avensis T25 (1AZ-FSE) har så länge jag haft den ”burrat” lite vid segdragning, alltså ett oljud när man på lägre varv trampar full gas. Har tänkt att det är ett resonansljud i luftburken, nu när det är kallt har det blivit värre, det ”burrar” högre och kanske även vid mindre gaspådrag än tidigare. Samtidigt upplever jag att kopplingen ibland tenderar att slira vid gaspådrag, räcker med att gasa från treans växel, samma på fyran och femman. Nästa dag kanske det är mildare väder och då kan jag inte få kopplingen att slira. Funderar på om något fryser i hydrauliken men det känns ändå osannolikt. Behöver ju inte vara relaterat till yttertemperatur, det blir liksom inte bättre för att motorn blir varm.
Känns alltså som att oljudet blivit värre i samband med att kopplingen ibland slirar.
På Kia har jag flera gånger varit med om att ryckutjämnarfjädrarna i lamellen slits ut och skramlar vid segdragning.
Det enda jag hittar vid googling oljud 1AZ-FSE är något löst spjäll i insuget eller skramlande vvt-drev.
Har någon en idé?
Tack på förhand!
Oljud vid segdragning, Avensis T25 2,0
