dpf larm
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 13
- PostOrt: Bräcke
dpf larm
Motorlampan tänds, och larmar för delvis igensatt DPF, bilen är en Yaris 1,4 d 2013 som gått 26000 mil. har provat o köra på högt varv, det hjälpte i början, men inte nu, har använt DPF rengöringsmedel o det hjälper ett tag, men larmet återkommer, och motoreffekt sänks, min fråga är: går det att demontera DPF utan att typ ta ur motorn?
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: dpf larm
Det går att demontera med motorn kvar i bilen.
Har du tänkt att skicka i väg den på rengöring tänk på att det på dessa motorer även sitter en katalysator precis innan DPF.
Det kan vara god idé att även rengöra denna.
- Bilmodell: Rav4
Re: dpf larm
Du kan ju kolla så det inte är läckage vid en ev differensialtrycksgivare (eller vad den kallas) så den mäter fel.
Det kan vara en slang till den från båda sidor av filtret och sprucken slang förekommer.
Nu kanske Toyota har löst det på annat vis än via slang så, men grannens Dacia Duster hade precis det felet.
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 13
- PostOrt: Bräcke
Re: dpf larm
Det är slang en bit mot givaren, men mycket svårt att komma åt, ska försökaoch kolla, tack för tipsetMicke2 skrev: ↑tor 20 okt 2022, 17:30:05 Du kan ju kolla så det inte är läckage vid en ev differensialtrycksgivare (eller vad den kallas) så den mäter fel.
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 13
- PostOrt: Bräcke
Re: dpf larm
Slangar var ok, har provat byta Tryckgivaren, men fel kvarstår, satt på en tryckmätare på slangen till ingående tryck, den visade runt 0,1 bar när motorn varvade upp, vet du vilket tryck är normalt?
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 13
- PostOrt: Bräcke
Re: dpf larm
Hej! Lyckades fixa problemet, Demonterade partikelfiltret och gjorde en rengöring enligt denna video på youtube https://www.youtube.com/watch?v=LE1boZ3fhLg det funkade suveränt bra, efter rengöring så var mottrycket i DPF i princip noll, kunde göra en DPF reset med en diagnostikdosa och radera larm sen.
- Bilmodell: Auris 1,4 D4D
- Årsmodell: 2010
Re: dpf larm
Vad använde du för medel att blanda ihop till denna rengöring? Har också problem med filtret att det är nästan fullt.
