Bromspedal i botten efter belägg/skivbyte Avensis T27
Postat: lör 27 aug 2022, 08:48:14
av helvetes
Gäller Avensis T27 från 2011.
Har precis bytt bromsskivor och belägg bak på bilen. Nu går bromspedalen i botten med liten bromsverkan. Parkeringsbromsen (elektrisk) verkar dock funka.
En sak som hände under bytet, som kanske kan ha orsakat detta, är följande:
På ena sidan var beläggen så totalslut att kolven var helt ute, och lossnade således från oket. Jag kan också ha skruvat ett halvt varv åt fel håll när jag skulle skruva in kolven i oket, hursomhelst så lossnade kolven och det rann ut en liten mängd bromsvätska (ca 0,5 dl).
Nivån i bromsvätskebehållaren var fortfarande ok, men jag efterfyllde ändå med motsvarande mängd.
Kan det ha kommit in luft i systemet när kolven åkte ur och kan det vara därför pedalen och bromsverkan nu är som det är?
Behöver jag lufta systemet (kanske främst det ok där kolven åkte ur)?
Re: Bromspedal i botten efter belägg/skivbyte Avensis T27
Postat: lör 27 aug 2022, 10:16:45
av Micke2
helvetes skrev: ↑lör 27 aug 2022, 08:48:14
Ja, det är nu luft i bromsarna. Då får man avsevärt sämre bronsverkan, och negativa påverkan står i direkt proportion till luftmängden.
Lufta är nu ett måste.
Börja med oket där kolven ramlade ut, men det kan bli nödvändigt att lufta på fler ställen.
Vrida lite år fel håll borde inte påverka någontong alls.
Handbromsen är mekanisk och helt oberoende av hydrualiken. Därför fungerar den.
Postat: lör 27 aug 2022, 10:50:31
av helvetes
Micke2 skrev: ↑lör 27 aug 2022, 10:16:45
Tack vad bra, då börjar jag med det oket!
Det jag menade var att kolven nog ramlade ut för att jag råkade vrida den åt fel håll när jag skulle skruva in den i oket (jag skruvade alltså ur den).
Postat: lör 27 aug 2022, 23:32:52
Ja du har garanterat luft i systemet som sagt.
Själv skulle jag ha passat på att byta bromsvätskan och därmed lufta vid alla hjulen när man ändå håller på.
En varning angående det dock, det är väldigt lätt att av misstag dra av luftnipplar om dom är gamla och rostiga, gör man det så är det ju inte så kul, verkstäderna byter normalt ok när det händer (med tillhörande ganska höga kostnad) hemmafixarna (inkl jag själv) brukar försöka rädda situationen med hjälp av migsvets. (Man loppar på det som är kvar av nippeln och försöker vrida loss den)
Så med det sagt så kan du ju börja med enbart hjulet där kolven hoppade ur, där behöver det ju garanterat luftas som sagt.
Postat: ons 31 aug 2022, 20:37:39
av helvetes
Ber att få tacka så mycket för hjälpen!
Luftade nu det oket där kolven ramlade ur och det verkar räcka gott så.
