Har en Toyota aygo 2007 års modell med icke fungerande bromslampor, med OBD får jag upp felkod P0571 alltså ngt med bromsljuskontakt antar jag, eller kan det vara något annat, som ett relä eller säkring? Har köpt en ny kontakt, men hur kommer man åt den. Måste man ta bort panelen under ratten och i så fall hur gör man det, hittar ingen video på nätet om detta. Är det verkstad som gäller?
Felkod P0571
- Bilmodell: Rav4
Re: Felkod P0571
Låt oss börja med vad du läser felkoder med.
Koden är ISO format, vilket får mig att anta att du har en ganska billig scanner som endast läser motorstyrdonet.
Får du koden P0571 endast?
Den säger bara "Motorstyrdonet får inget meddelande från bromsstyrdonet att bromspedalen aktiverats" fritt översatt.
Nu är Toyota relativt analoga jämfört med många andra, men du har ändå flera datamoduler i bilen.
En billig universell scanner läser bara ett. Motorn.
Felet kan vara bromsljuskontakten. Så.är det.
Men naturligtvis ska du kolla säkringarna först.
Oavsett, men speciellt om du dragit släp nyligen.
Ofta är dragkontaktens ström bara tjuvad från lamporna = fel i släp = bränd säkring. Eller fel i dragkontakt... ja du fattar.
Inget drag = bortse från det sista.
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Svenljunga
Re: Felkod P0571
Jag får upp Brake Switch A Circuit på min obd. Den sitter inte lättåtkomligt och hittar inte någonstans om det går att ta bort panelen under ratten eller om man ska försöka byta utan att ta bort den?
