Krånglande Avensis
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Krånglande Avensis
Inlägg av mindflow »
Har en Toyota Avensis 05 bensinare, har under senare tid märkt att den börjat krångla lite. Då den stått under natten eller medans jag jobbat så låter det som om den knäar precis i start ögonblicket, det blir tydligare om bilen stått med motorvärmare, vid kallstart märks det nästan inte alls.
Det jag gjort åt bilen än så länge är nya tändstift, nytt luftfilter och nytt batteri, startmotorn är ca 4 månader gammal.
Kopplade ur luftmassemätaren vilket resulterade i att bilen lägger av om jag inte ger lite gas så den verkar fungera.
Glömde skriva att det inte finns några felkoder så har lite problem att lokalisera problemet..
Tips mottages tacksamt.
Har denna fråga hamnat i fel del av forumet hoppas jag admin kan flytta den.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Re: Krånglande Avensis
Inlägg av tobo »
Pol-skorna ordentligt åtdragna på batteriet?
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Ja. Det är inga problem då bilen är varmkörd, vid kallstart märks det knappt alls men då den haft motorvärmare på så kommer problemet, borde inte inte starta lättare med motorvärmare än utan?
riclin
Bilmodell: Prius
Land (Country): SWEDEN
Inlägg av riclin »
Tror det kan underlätta, om du skriver vilken bensinare du har. 1,8--2,0--2,4.
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Det är en 2,0. Har även märkt att då jag åker så kan den rycka till 1 sekund för att sedan gå bra igen. Sitter det något spjäll eller liknande som kan krångla vid start?
Rent generellt sett tycker jag det låter lite som dålig vevaxelgivare, men jag vet inte riktigt hur det är på just den motorn.
Det är ofta temteraturberoende, och gör ofta så motorn hickar till när man kör.
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Kan man felsöka den på något vis? Eller är det byta och hålla tummarna?
Ibland kan det sättas felkoder, men annars är det ju svårt..
På vissa bilar är den väldigt lätbytt, då kan man ju chansbyta, men på vissa är det bökigt som f-n..
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Beställt både kam och vevaxel givare, testar att byta då de kommer med posten. Kostade inte många kronor så lika bra att byta bägge. Tack för svar. 😊
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Har nu bytt givare med blandat resultat, den är fortfarande lite trög på starten då den stått med motorvärmare, något mer jag kan göra för att lösa problemet? Sitter det någon temperatur mätare som kan ställa till problem? Uppe vid spridarna eller något sådant? Den är som sagt värst då jag haft motorvärmaren i och ska iväg till jobbet på morgonen. Blir inte riktigt klok på detta då jag inte har ett felmeddelande utan hör bara att något är fel då jag ska starta den..
