Corolla 1997 hög bränsleförbrukning
- Bilmodell: Corolla Ae101
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: umeå
Hej jag är nybliven ägare till en gubbkörd 1.6liters corolla med 10000mil på mätaren. I nuläget drar den 0.8liter milen mest landsväg och jag har börjat ge den service & omvårdnad den behöver för att den ska gå lite billigare. Nu med övergången till e10 så drar ju alla bensinare mer men detta är mina tankar på förbättringar:
har bytt alla tänddelar och ny olja som är A5 klassad för det var det som jag hittade det skulle vara och den verkar vara blaskig och bränslebesparande med sämre smörjning då istället?.
vakummätare/ekonomimätare indraget i kupèn.
Motionerat upp bromsok och inget anliggande vad jag märkt.
Oljenivå på halvastickan "kexet".
navkapslar på plåtfälgarna? kanske blir lite bättre.
tejpa igen skarvar/håll i frontarean.
byta bränslefilter.
Större avgassystem 50mm id för toyota verkar ha snålat och haft likadana på 1.3 och 1.6.
Har köpt ett k&n insatsfilter för jag tyckte det var astmatiskt att blåsa med tryckluften genom pappfiltret.
Ligger på 3000rpm vid 100km/h och vad jag har läst så finns det två olika växellådor så eventuellt hitta den som har högre utväxling.
Sänkning fast helst inte.
införskaffa större spridare och köra e85 men då lär oljebytena tätas ner till 500mils intervaller istället.
Om jag inte lyckas få ner förbrukningen så blir det eftermarknadsstyrning och tuna in den riktigt med bredbandslambda.
Det är det jag kommer på men jag skulle bli glad om någon kan inflika om egna erfarenheter eller tips vad som går att göra.
Mvh Ubbe
byta bränslefilter.
Mvh Ubbe
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: Corolla 1997 hög bränsleförbrukning
Låter väl inte jättedåligt på en Corolla från -97 i mina öron, speciellt på E10.
Senaste året har vår slitvarg Corolla kombi -98 dragit 0,75 l/mil i medel (525 mil).
Mätarställning 29 000 mil, endast E5, senaste tre tankningarna 98okt - resten av året 95okt.
Men visst finns det ju fler saker som kan minska förbrukningen liiite.
Lägre profil på däcken, större fälgar, men inte bredare däck kan göra lite positivt på förbrukningen.
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: umeå
Tack Neblade mycket intressant. Större fälgar ska jag ta och kolla upp och fixa avgastrycksmätning före och efter katten. Hur stora fälgar får plats och fortfarande ser okej ut 16"? Såg att förbrukningen för min 114hästare ligger på 0.72 i instruktionsboken men att ta sig ner mot 0.7 hade varit najs
- Bilmodell: Corolla XLI 1993
- Årsmodell: 0
- PostOrt: bla
Hej har en likadan till och med samma färg fast en 93a 35000 mil.
Tankar 98 oktan och kommer ner på 0.6 landsväg om jag håller
strax under 3000 varv om det går utan att vara en stoppkloss.
Om de varvar mer på femma så kommer jag säkert upp till 0.8.
Dom varvar ju så att man tror att motorn ska skära ihop ,
men dom är väl byggda så .
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: umeå
Corolla 93 Kul där ser man 8k8 är en trevlig färg
Ja det känns som den trivs bäst där vid 3000 sträcket för att ligga i 120km/h varvar nått otroligt. Döm om min förvåning när aircondititionen fungerat utmärkt i sommar och kyler kylskåpskallt. Bra där Toyota
Kunde inte låta bli att beställa hem en 7a-fe från en avensis. Så eventuellt blir det bigblock och projekttråd.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: bla
Ja det är skönt med en ac men som inte finns i min , inte den modellen. Ang bränsleförbrukningen ,tankar du 95?
Från 97 kan man tanka 95 så jag måste tanka 98 men tycker att motorn går bättre och drar mindre bensin
men det är ju samma motorer så jag vet inte vad som är skillnaden ?
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: umeå
Ursäkta sent svar, trodde det var från och med 1998 det var okej med e10 på samtliga toyota? Men jag kör E10 och nu senaste tankningen var trippmätaren på 50mil och just ovanför reserven. Tankade i 37 liter så det borde bli 0,74 blandad körning så det har blivit klart bättre efter servicen i första inlägget. Ska testa att tanka 98 om jag hittar en pump med det.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: bla
Det kanske Är från 98 jag som har fel. innan jag kom på att dom ändrat till e10 hann jag tanka 95 ett par gånger
men har inte märkt att det har hänt nåt. 98 kostar ju nästan 20 kr litern , börjar kännas i plånboken
har 10 mil tur o retur till jobbet varje dag.
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: umeå
Nä jag förstår det . Återstår att se hurvida bränsleslang och packningar gillar E10 i längden. I min opel astra från 1997 så sitter det blåa plastslangar som bränsleslang och där är det fritt fram med e10 på alla utom brorsans med den beryktade 2.2 liters skräpmotorn haha
- Årsmodell: 0
- PostOrt: bla
Nybesiktad utan anmärkning till dec 30 dec 2023 , nu veteranbil och skattefri !!
