Har haft ett märkligt fel på min Yaris ett antal gånger.
När jag ska starta efter ett stopp( då jag inte har slagit av tändningen), typ vid bommar eller svara på telefon, hackar motorn till och stannar omedelbart igen.
Är sen svårstartad men efter antal försök går den igång.
Motor och "Slip indicator " lampan lyser men bilen funkar ua.
Min hypotes är att om jag råkar röra gaspedalen samtidigt som motorn "autostartar" blir automatiken förvirrad och
indikerar motorfel.
Är detta något som känns igen, och är det något att bry sig i??
Motorlampan lyser felcode 2112 Yaris 2018
- Bilmodell: Rav4
Re: Motorlampan lyser felcode 2112 Yaris 2018
Så det uppstår alltså bara när Auto start/stopp startar bilen?
Eller när du trycker start själv?
Eller trycker du på startknappen under en autostopp?
Eller, har du manuellt stängt av motorn och ska manuellt starta den igen?
Om ja på sista, hur länge har motorn gått från kallstart när du stoppar den? Sekunder? Minuter?
Att du rör gaspedalen ska inte ha betydelse så.
Eller när du trycker start själv? Det inträffar när jag rör pedlarena för att starta efter autostopp.
Eller trycker du på startknappen under en autostopp? Har ingen starknapp
Eller, har du manuellt stängt av motorn och ska manuellt starta den igen? Nej
