OBd2 ELM327 inkopplad - aktiverar ABS självtest?
Postat: fre 27 aug 2021, 10:07:25
Har en ELM327 bluetooth adapter som jag testar min RAV4 2003 med.
Funkar alldeles utmärkt med Torque att läsa det mesta men en detalj som jag noterat och felsökt på i 2 omgångar , inne på 3 gången nu.
Om jag kopplar in den med bilen avstängd ( ingen startnyckel omvriden till tändning ) med avsikt att ha den igång hela tiden.
Ignorerar strömförbrukning i avstängt läge..
ABS självtest aktiveras.. Dvs snabb blink på ABS lampan konstant vilket nog inte är helt optimalt.
Vid lite koll på forum / google etc så visar det sig att ifall man kortsluter ( på vissa Toytota modeller och förmodligen RAV4 också)
pinne 4 och pinne 13 i OBD2 kontakten med tex ett gem ( kallas paperclip method ) så kan man aktivera olika typer av självtest
med i princip morse signallering i blink som visar vad som är "sönder" eller helt i ABS systemet enligt en tabell man kan hitta.
Självtesten akiveras tydligen vid tändning påslagen ifall dessa kontakter är kortslutna.
Provat att att bryta av pinne 13 i ELM327 men ingen skillnad , pinne 3 skall vara jord så den kan nog vara lite dum att bryta av..
Någon som sett liknande problem? Och kanke vet vad man kan göra åt det.
Har eg inget problem att skaffa ny adapter men misstänker att det kan vara liknande med annan..
Kan vara att man måste ta bort fler pinnar i adaptern för att undvika just ABS självtest att aktveras.
