Rav4 elbakluckan fastnar
wahlentina
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2016
PostOrt: Haninge
Inlägg av wahlentina »
Hej,
har en Rav4 2016 som nu fått problem med elmanövrerade bakluckan. Sedan den köptes så har den bara gått att öppna/stänga via knapp på luckan. Alltså ej via nyckel eller knapp vid ratten.
Nu har dock ett större problem uppstått. Den vill ibland inte stängas, utan fastnar i öppet läge. Den påbörjar stängning, men fastnar efter någon dm... Har fått hjälpa den genom att trycka stäng, när den är på väg att fastna så trycker jag med handkraft ner luckan och då går den igen. Känns ju dock sådär.. Vad kan detta bero på? Finns lösning?
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Rav4 elbakluckan fastnar
Inlägg av riqe »
Har varit med om att klämskydden som sitter längs varje sida på bakluckan spökar.
Båda gångerna var det pga att kund baxat in något otympligt i bilen och skadat klämskydden.
Då kan man få samma symptom som du dvs bilen tror att den är nått i vägen och för att inte krossa nåns arm stannar luckan.
Har för mig att klämskydden sätter felkoder så det är en bra väg att börja.
