Missljud vid start
- Bilmodell: Toyota Avensis 2010
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Gnarp
Missljud vid start
Vår Verso -09 gnisslar vid start. Ljudet som låter metalliskt försvinner eller minimeras när bilen är varm. Kan det vara multiremmen? Eller? Orolig att det ska vara allvarligt. Vad tror ni? Ska det kollas upp?
- Bilmodell: Rav4
Re: Missljud vid start
Omöjligt att svara på.
Man måste vet VAD som låter för att avgöra om det är akut eller mindre akut.
Om själva remmen skulle slira så gnisslar det väldigt, speciellt när motorvarvet ökar. Men, den slirar inte utan att något är fel. Den hålls spänd via fjäderbelastad spännare. Remmen driver generator, servopump, vattenpump och ac-pump. Samt att själva spännhjulet har lager.
Är det dieselmotor kanske den har kamrem.
(jag vet inte. Noll erfarenhet av diesel-Toyota).
Missljud från ett bryt/spännhjul för kamremmen kan gå illa riktigt fort. Motorras-illa.
Om än ovanligt.
Vanligare med något drivet av multiremmen.
Man kan lyssna på komponenterna en och en med stetoskop för ändamålet eller metallstång mot örat. OBS! Försiktigt med roterande delar!
Självklart måste det åtminstone kollas upp.
Det är väldigt få fel med missljud som man kan strunta i längre tid utan att det eskalerar. Kan eskalera rejält och fort. Lönar sig aldrig att skjuta på det.
En film med ljud från motorrummet skulle kunna ge bättre gissningar, men märk väl, att du kan bara få gissningar över ett forum
Man måste höra och känna på saker på plats för att veta.
Om än ovanligt.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Gnarp
Tack! Det är en diesel med kamkedja. Han tog vatten på remmen, ljudet tystnade men kom till baka. Han laddar nu batteriet. Ljudet försvinner när motorn är varm
Mja, min ST202 gnisslade ofta vid start och tystnade sen, det berodde gissningsvis på att generatorn belastas hårdast just då.
Vet inte hur det är på den bilen, men är det en automatisk eller manuell spännare ? på ST202 är det en manuell spännare som man då kan spänna lite extra.
..Eller så byter man rem
