TOYOTA YARIS 1.4D Bränslefilter
JanneRo
Bilmodell: Toyota Yaris 1.4d
Årsmodell: 2013
PostOrt: Enköping
Inlägg av JanneRo »
Hallå alla!
Har tänkt att göra service på min Yaris 1.4D från 2103 och ska byta bränslefilter på den men jag undrar om någon vet vart den sitter mer exakt och om den är lätt att byta eller ska man lämna in den för att få den bytt. Om nån har en bild på var den sitter så blir jag extra glad.
Tack på förhand.
Re: TOYOTA YARIS 1.4D Bränslefilter
Den sitter på torpeden på vänster sida.Första gången man byter det kan det absolut vara lite bökigt.
Jag får för mig att Yarisen är den med filtret skruvat på en lite bökigt vis mot väggen.Slangen till insuget "måste" bort och slangklämman kan vara lite besvärlig.Batteriet och/eller luftburken lär bort,men jag kanske blandar ihop modellerna.Hmm!
Har du en bild under huven på din bil?
