Ac kyler mindre på förarsidan
lasse64
Årsmodell: 2010
PostOrt: Årjäng
Inlägg av lasse64 »
Ac kyler mindre på förarsidan. Vad kan det bero på? Avensis 2010 2.0 D4D
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Re: Ac kyler mindre på förarsidan
Inlägg av Micke2 »
Brukar vara brist på kylmediat faktiskt när det kyler sämre på en sida. I alla fall på Volvo som jag jobbat en del med.
Men kan också vara en ställmotor för luftspjäll eller en temperaturgivare.
Särskilt på bilar med tvåzons klimatanläggning är det vanligt att ena sidan börjar kyla sämre än andra (den längst från expansionsventilen), när det börjar bli brist på köldmedia.
lasse64
Årsmodell: 2010
PostOrt: Årjäng
Inlägg av lasse64 »
Varit på verkstad nu. Bytt spjällmotor och kollat ac och det va ok. Problemet kvarstår. Kyler bara på passagerarsidan. Dom tror det kan va ett stag eller liknande som lossnat på värmepaketet. Nån som har nån idé hur det funkar? Stag eller nån elektronik som pajat?
