Hej! Har en Weber 32/36 som jag köpte till med 3T-C motor där den funkade helt underbart, såg att basplattan var samma så har nu flyttat över den på men 4A-F motor då den förgasaren strular.
Webern hade suttit i ett år nu utan att blivit körde så gick igenom alla munstycken och gjorde rent den rejält. Väl på start så går den jättefint på tomgång men så fort jag gasar till så dör den.
Blev lite orolig så ställde tändningen igen, samt drog isär förgasaren och gjorde rent allt igen samt justerade flottören.
Samma symptom kvarstod och vad min kunskap är att symptomen är att den går för "lean"?
tänkte även på att det kan ha och göra på jetting-en på förgasaren men hittat inget om vad en 4A-F ungefär behöver för jetting men är ju 200cc skillnad på motorerna?
Så har någon någon annan någon idé på vad det kan vara eller hur jag ska gå tillväga för att gå till botten på det här?
Tacksam för all hjälp!
