Felkod P0500
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Söderfors
Felkod P0500
Hallå!
Hjälper en vän att felsöka hans bil. En Toyota avensis 2006.
Bilens ABS går i så fort man rör på bromsen,
Motorlampan har även tänds några gånger.
Felsökte med någon billig obd läsare och fick fram p0500.
Ägaren till bilen säger att det är just i låg hastighet den beter sig så.
Någon som vet vart felet sitter?
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Felkod P0500
Typiskt beteende vid en skadad kuggkrans till ABS:en.
Re: Felkod P0500
Billiga felkodsläsare kan f.ö ofta bara läsa ut felkoder från motorstyrningen.
- Årsmodell: 0
Re: Felkod P0500
Ok. Men hur mäter jag upp givarna? Har läst att folk ohm mäter dom. Men vilken ska man använda sig av? 200, 2k, 20k 200k, 2m eller ska man använda sig av ljudfunktionen? Och vilka värden bör de visa på hel resp trasig givare?
- Årsmodell: 0
Re: Felkod P0500
Nu efter rengöring av givare så har abs och vsc lamporna börjat lysa. Inga felkoder kommer fram.
- Årsmodell: 0
Re: Felkod P0500
Tror ni jag får ut mer om jag läser av med delphi? Får tag på den i helgen.
Re: Felkod P0500
Det brukar stå i verkstadshandboken vad dom ska ha för resistans, det gjorde det på mina Celicor också.
Borde gå att googla fram.
- Årsmodell: 0
Re: Felkod P0500
Tack.
Vilket program (diagnostik) behöver man för att kunna läsa ut vilken sida de spökar på?
Har ohm mätt alla givare och dom ligger typ lika alla fyra.
Re: Felkod P0500
En som är kompatibel med Toyota. Kan din Delphi vara det? Låter inte osannolikt.
Beteendet du beskriver är mer typiskt för skadade kuggkransar snarare än givare. Frågan är om du skadat en givare när du tagit ur dom, dock, eftersom du fick andra fel sen.
