Halogen H4 eller LED till Hilux 2016 Vigo?
Wat_JOE_Do
Bilmodell: Hilux SR5
Årsmodell: 16
PostOrt: Trollhättan
Inlägg av Wat_JOE_Do »
Läst och läst om H4 halogen lampor och LED-konverteringar. Verkar som LED i mångt och mycket inte blir lagligt (men ibland slinker igenom besiktningen). Jag är ute efter att uppgradera halvljuset nu när ena original lampan har gett upp. Någon som har uppgraderat till lagliga LED och fått bättre ljus? Annars lutar det mot Philips XV+130. Också medveten om det där med kablar osv. för att hålla uppe spänningen. Testat det tidigare på en gammal Ford Escort -88 (då ca 10 år gammal), gjorde ingen märkbar skillnad.
Så stark prio är bättre halvljus. Sekundärt kommer längre livslängd på lampan (vet att det inte rimmar bra med kraftigare halogen), bättre helljus och sist billigt pris (gärna gratis :D ).
Re: Halogen H4 eller LED till Hilux 2016 Vigo?
Vad menar du med lagliga LED ? Vad jag vet finns det inga E-märkta LED-lampor för H4 och då blir det per definition olagligt.
Det du kan göra om du vill vara laglig är att köpa E-märkta "högprestandalampor" typ nightbreaker och motsvarande, troligen philipslamporna du nämner.
Angående kablaget kan du ju mäta spänningsfallet över kablaget för att se om det lönar sej, mät mellan plus på lampan och plus på batteriet (med multimetern inställd på DC spänningsmätning) och läs av vad ditt spänningsfall är, det kan i vissa fall vara flera volt och då gör det stor skillnad att fixa till kablaget.
Om du har plastglas kan det löna sej att polera dessa också.
Wat_JOE_Do
Årsmodell: 16
Tackar för svar. Vad jag har förstått om man lusläser på nätet ska det finnas lagliga LED (E-märkta) med H4, men att de ger fel ljusbild beroende på reflektor. Hittade faktiskt en som gav rätt ljusbild i vart fall i en Yaris. Men det verkar som det beror på vilken bilmodell man har och där i hur lamphus och reflektor är byggt, då det annars ger fel ljusbild. Men jag hittade ingen som provat det på Hilux.
Min bil är ju bara ett par år (2016) och lampglasen är som nya. Inte ett märke och ingen missfärgning. Jag är sådan sett nöjd med det halv- resp. helljus som är, men nu när ena glödlampan gick så kan jag lika gärna uppgradera. Bättre halvljus skulle jag vilja ha på alla bilar.
Får nog testa det där med spänningsmätning. Har tidigare på en annan bil som var betydligt äldre satt på en sådan där kabelsats från Biltema, men jag märkte ingen skillnad.
LED (eller xenon) eftermonterat i halvljus med reflektor kommer ALLTID att ge för mycket ströljus och blända mötande, med mindre att du skruvar ner ljusbilden i backen, men då är det ju ändå ingen vits. Halvljus ska ha originallampor och inget annat.
Skulle kört på dessa, lagom med ljus och PIAA är ett stort seriöst företag som inte säljer "kinaskit".
https://www.powerbulbs.com/product/piaa ... ed-h4-twin
Just 4000k är en stor fördel då det ger mer ljus på våt väg och mindre bländning i reflexer.
Problemet med ledkonverteringar är oftast att dom har fel sorts ledchip och ger för många lumen som en reflektor inte kan hantera.
IPF, Osram, PIAA och Philips har gjort konverteringar med en vettig ljusmängd.
