Jag har en Toyota aygo 1.0 2008 årsmodell med automat växellåda, koppling va helt slut innan jag byt dem bilen stannat och vill inte starta igen så jag har bytt koppling på bilen (koppling lamell, tryckplatta , Urtrampningsmekanism, svänghjul, )Jag har monterat dem rätt och som den ska va .men bilen vill inte starta och jag har 3 fel kod på den
p0808- powertrain clutch position Sensor Circuit High.
P0907 Gate Select Position Circuit High
P0917 Gear Shift Position Circuit High
Bilen startar inte på grund av dem har fel eller?
Jag har kolat på tändning system och den funkar inte jag har provat nya tändstift, tändspole ,och jag har kollat på vevaxelgivare och kamaxelgivare men finns ingen gnista .
Jag jättetacksam nån kan hjälpa mig
Tack
Toyota aygo startar inte
Re: Toyota aygo startar inte
Du har inte missat att montera i nån kontakt eller jordfläta när du bytte kopplingen ?
