Har felkod 14 på min MR2: "IGNITION SIGNAL--NO IGF SIGNAL TO ECU".
Tips på var man börjar felsöka? Jag har inte hunnit kolla något på den ännu, så det skulle kunna vara något enkelt som fukt, men alla goda råd och tips uppskattas!
Ska försöka kolla på bilen i helgen tänkte jag, så ska förbereda för felsökning...
Ps... bilen tappar tomgång, låter som en EPA och ryker svart, typ Limp-mode?
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
ECU error code 14
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
ECU error code 14
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: ECU error code 14
Ibland räcker det med lite kärlek, ett par nya delar så blir bilen glad igen!
Bytte rotor, fördelare och tändstift igår och nu verkar den gå fint! Den är obesiktigad sedan i höstas och behöver nya bromsbelägg (tokslut) så det blir ingen provkörning ännu. Men det låter lovande om motorn och inga felkoder!
Har en NGK tändspole liggandes som var lite jobbig att byta, så det får bli en annan dag.
Nästa steg blir en rejäl tvätt och sen upp på pallbockar för bromsrenovering!
