Inga spolare fram eller bak men torkarna går (Avensis 2004)
Postat: ons 15 maj 2019, 10:02:43
av SkruvatVarre
Jag har fått ett ytterst konstigt problem på min Avensis anno 2004. Spolarna har slutat funka, både fram och bak. Men torkarna går. Vad jag har googlat mig till så går spolarpumpen och torkaren på samma säkring, och att det dessutom är olika säkringar fram och bak. Ingen av pumparna verkar gå. Jag har försökt lyssna men jag hör ingen pump. Finns det någon gemensam punkt på vägen man kan misstänka? Någon kontakt som kan ha hoppat ur / dålig kontakt i t ex? Eller andra tankar / idéer?
Re: Inga spolare fram eller bak men torkarna går (Avensis 2004)
Postat: fre 17 maj 2019, 20:24:59
Eftersom båda pumparna sitter på samma ställe skulle man kanske kunna misstänka att dom är jordade i samma jordpunkt i närheten av behållaren..?
Postat: lör 18 maj 2019, 11:06:30
av SkruvatVarre
cheetah1 skrev: ↑fre 17 maj 2019, 20:24:59
Hur kommer man bäst åt? Jag hittade någon youtube-video man tog bort frontplasten och kom åt det utifrån, men det var en Corolla från samma åldersspann. Men jag antar att det är samma strategi på en Avensis?
Postat: sön 09 jun 2019, 13:33:46
av SkruvatVarre
Det visade sig vara varsin kabel. Den ena, den till den främre pumpen, hängde fritt. Den till den bakre satt på plats. Jag kopplade i den och... Ingen skillnad.
Märkligt nog var kontakten till den främre röd, men på pumpen var den svart, och vice versa. Men jag är rätt säker på att spolarna har funkat tidigare. Kanske "fel" pump på fel plats, så att det har funkat ändå?
Jag provade att mäta med multimeter, och jag får spänning i kablarna när jag kör torkarna. Så det funkar dit fram. Men det känns märkligt att BÅDA pumparna ska gå samtidigt. För att inte tala om båda gå samtidigt som en kontakt hoppat ur.
Vet någon om pumparna är olika? Jag hittar pumpar som heter spolarpump fram:
https://www.skruvat.se/Spolarpump-P513593.aspx
Spolarpump, bak:
https://www.skruvat.se/Spolarpump-P747260.aspx
Men också sådana som bara heter spolarpump:
https://www.bildelaronline24.se/abakus/14123501
https://www.skruvat.se/Spolarpump-P848508.aspx
Jag tycker dom ser likadana ut, men det kanske är olika tryck och ditten och datten?
SkruvatVarre skrev: ↑lör 18 maj 2019, 11:06:30
Angående detta - Ja, det är så man kommer åt ifall någon annan funderar över det i framtiden. Jag tog inte bort hela utan bara ett par bultar under, och skruven i hjulhuset. Då kunde jag böja nog för att komma åt kablaget. Ska man byta pumparna vill man nog lossa mer än så, men man borde inte behöva lossa fronten helt ens för det.
Postat: ons 09 sep 2020, 17:53:10
av SkruvatVarre
Jag kanske skulle skriva hur det gick med detta kom jag på. Det var faktiskt båda pumparna som var paj. Jag köpte billigaste skiten på bildelar24, bytte båda och det har funkat hittills. Enligt dom var det olika pumpar, så jag köpte en av varje, men dom såg likadana ut.
Postat: ons 09 sep 2020, 21:15:13
Som du sa kan det nog vara olika tryck och flöde i dom.
Gick dom sönder i din ägo? Annars kan man kanske tänka sig att en tidigare ägare kört dom torra. Men det förmodar jag att du vet om att du inte har gjort?
