Det har börjat låta som ett dunkade ljud när jag åker på ett mindre gupp. Typ som något slår i men ej skrapande.
Ser inget när jag kollar.
Låter dunkande ljud höger fram
Re: Låter dunkande ljud höger fram
Hur långt har den gått? Låter som en glappig stötdämpare, men det ska rätt mycket till innan dom blir så slitna att dom dunkar.
- Bilmodell: Avensis
- PostOrt: Göteborg
Ungefär 12.000. Men kanske ska ta den till en verkstad.
- Bilmodell: Rav4
Krängningshämmar-stag, gissar jag.
- PostOrt: Göteborg
Det känns som själva karossen är lite mer lös på högra sidan än vänstra. Alltså där klonk ljudet kommer ifrån när man kör. Man känner det när man drar lite i den och tar man i lite mer så låter det. Men det kan inte vara de som är problemet?
Är annars detta sista som du nämner något enkelt fixat eller kostar det multum på verkstaden?
Stort ta k för hjälpen!
- Bilmodell: Rav4
Vänta nu!
Känner du ett glapp när du drar i bilen för hand?
Lägg dig på marken och försök se var det glappar, medan en medhjälpare rycker bilen i sidledd.
Länkarmsbussning, tänker jag på då.
Spindelled borde inte vara så glapp att det känns på det viset.
Brusten fjäder är också en möjlighet.
Jämför fjädrarna mellan sidorna.
Krängningsstaget skulle du inte höra eller känna om du rycker i bilen.
Inte gungar den heller. Klonk/skrammel i guppen bara.
12,000mil är ganska lite, men tiden "äter" myyyyycket mer, än vad dom flesta tror...
(Annars skulle inte bilhandlare kunna sälja lågmilade GAMLA bilar så hutlöst dyrt).
Vad är det för Toyota det rör sig om, och hur gammal?
Är det en den 2013 Avensis som det står i profilen, är den INTE så gammal att åldern tagit ut sin rätt..
Bara för att:
Visst sitter hjulskruvarna?
Sedan företag började byta vinter/sommarhjul åt folk, är tappde hjul betydligt vanligare.
Men då oftare tidigare på säsongen för hjulen i fråga, förvisso.
Bara för att:
- PostOrt: Göteborg
Är karossen framför hjulet som låter när man trycker. Finns det något som håller fast den som kanske lossnat?
Låter inget när man trycker bilen åt sidan eller neråt. Utan bara när man trycker på ”plasten”.
Låter inte hög fart heller.
Ska kolla till bultarna igen, tack för tipsen
Menar du att det knakar när du trycker på kofångaren? Av plast? Det kanske inte är så konstigt, med tanke på att den bara sitter fast med lite plastclips och eventuellt nån skruv, och inte direkt är gjord för att ta upp någon kraft annat än aerodynamiskt?
Jag tror fortfarande på en dålig stötdämpare, eller nåt krängningshämmarstag som Micke2 föreslog. Hoppas på det sistnämnda, för dom kostar bara nån hundring styck.
Edit: Dom var tydligen ganska långa på din, så dom kostar 637 kronor styck, men ändå, betydligt trevligare än att byta stötdämpare..
