Inga felkoder.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Inga felkoder.
Hej!! Har en Avensis -04 och är i behov av lite förslag.
Är så att abs antispinn och antisladd lamporna tänds på instrumentpanelen emellanåt. Dom kan tändas lite när som och slocka därmed också när som. Hittar inga felkoder. Nån som kan ha tips på vad det kan vara?
kör man med bilen och lamporna tänds så stänger jag av bilen o startar igen så är lamporna släckta. kör jag så kan lampan tändas o slockna under färd när som helst. Inte specifikt vid inbromsning eller dylikt.
Tips mottages =)
Tips mottages =)
- Bilmodell: Toyota Avensis 2.4(2 AZ-FSE)
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Värnamo
Re: Inga felkoder.
Dett är sikkert salt i dina censor, jag rensade alla 4 abs-censore och skyllede igennem med varmt vatten, dett ër ca 2 vecker sidan nu, og alt har väret ok sidan, och så rensade jag bromserna også, dett funkede för mig.
Toyota Avensis 2.4 kombi Excusive(2006)
Jeep Grand Cherokee V8 5.2 limited (1996)
Volvo v70n T5 (2006)
Yamaha Kodiac 400 4x4(1995)
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Re: Inga felkoder.
Du kan även kolla kontakten som sitter vid luftburken. Om den glappar
Re: Inga felkoder.
Trasiga bromsljuslampor kan även orsaka att varningslamporna tänds, den kretsen är inblandad i VSC systemet.
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Re: Inga felkoder.
trasiga bromsljus här jag varit med om innan ja och det är samma lampor på instrumentpanelen som lyser då ja. lamporna funkar nu o felet kommer då och då.
vart sitter abs givarna som man kan rengöra? =)
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Re: Inga felkoder.
va e de för luftburk du menar och den sitter? =)
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Re: Inga felkoder.
ABS givarna är väldigt svårt att rengöra. Hjälper inte heller risken är även att du bryter av dom. Om du har huven öppen. Och kollar vid luftmassemätaren
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Värnamo
Re: Inga felkoder.
Dett funker fortfarande på min bil, jag tog bromsok, beläg, och skrivar bort, rensade abs-ringarne med bromsrensväska, tog värmt vattan efterått, lungt tryck på slangan, och dett ër fint nu, men att öppna huven och kolla på luftmassemätaren, dett ljuder till att vära en bra lösning på problemat ?????, men jag vett ikke så mycket om toyota, jag har kun fixat bilar i 25 år, Volvo och jeep.
PierreW ljyder till att väre jävla bra på bilar, jag vett også att glödlamparne, dårlig batteri kan göre dom fel, men att man bare kollar på grejarne, det funker inta så mycket.
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Re: Inga felkoder.
Har du drag på bilen? Isåfall kan det vara värt att kolla elkontakten. Jag har varit med om att det blivit kortis i den upp i kretsen för bromsljuset. Då tänds ABS / VSC lamporna också
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Re: Inga felkoder.
fick nu fram felkod på bilen. c0371 fick jag.
nån som har lösning på detta? står krängningssensorsignal fel.
