Svankjustering fastnat Avensis 2010
widde2
Årsmodell: 2010
PostOrt: Öjebyn
Inlägg av widde2 »
I förarsätet på min Avensis från 2010 finns en elektrisk justering av svanken. Denna har fastnat i sitt yttersta läge och det går inte att justera längre. Jag hör att motorn går när man kör åt ett håll på brytaren men dött åt andra. Testat att koppla loss batteriet men det gjorde ingen skillnad. Är det någon som har varit med om detta och kan komma med något tips.
Re: Svankjustering fastnat Avensis 2010
Rent spontant låter det som att det är switchen som strular om det bara funkar åt ena hållet.
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted »
Testa att koppla på en 2 vägs switch av något slag. Så vet du om det är den :)
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Land (Country): sverige
Inlägg av johan44 »
Det är väl en luftpump som blåser upp en kudde och så finns det en ventil som släpper ut luft. Så risk att ventilen hängt sig tänker jag.
