Kabelhål genom torpedväggen
Postat: fre 06 mar 2009, 23:07:45
av Fnys
Letade sist men kunde inte hitta
kabelhålet genom torpedväggen in i kupén
Någon som kan markera/förklara vart hålet finns?
Är det trångt eller får man genom några kablar till på en ST182?
Hur mycket måste skruvas ned i kupén för att få tag på kabeln?
Re: Kabelhål genom torpedväggen
Postat: fre 06 mar 2009, 23:14:08
Själv har jag dragit in mina kablar genom den stora gummibälgen där kablarna går till ECUn på mina bilar. Du ser den på höger sida i motorutrummet och kablarna kommer då ner framför handsfacket. Går att dra i rätt grova kablar där då kupevärmaruttagskabeln går där med bland annat ilag med lite feta spänningskablar till slutsteg med mera.
Postat: sön 08 mar 2009, 11:30:59
av Pipedreams
Annars finns det en väldigt fin kabelgenomföring i hjulhuset på förarsidan. Man får ta ner innerskärmen bara. På genomföringen sticker det ut en liten boll som man klipper bort och då har man ett lagom stort hål för en 25mm2 kabel. Väldigt lätt att komma åt på insidan. Bara att lägga sig ner vid pedalerna.
Postat: sön 08 mar 2009, 12:52:15
av Fnys
Pipedreams skrev:Annars finns det en väldigt fin kabelgenomföring i hjulhuset på förarsidan. Man får ta ner innerskärmen bara. På genomföringen sticker det ut en liten boll som man klipper bort och då har man ett lagom stort hål för en 25mm2 kabel. Väldigt lätt att komma åt på insidan. Bara att lägga sig ner vid pedalerna.
DET hålet låter intressant!
tänkte dra igenom några kablar och sen sätta 2 saker i instrumentpanelen någonstans vid ratten.
Har du möjlighet och ta ett foto?
Postat: mån 09 mar 2009, 16:25:29
av Jonex
Inte svårt alls, samma sätt som på carinan, vid pedalerna alltså.
Jag och en polare lyckades till och med utan ta bort innerskärmen.
Ta en kabel, en fiskelina eller något liknande och knyt fast det i en blompinne, vi använde en liten rundfil..samt ett par varv silvertejp. Trä filen genom hålet vid pedalerna och fiska fram den mellan skärmens bakkant och dörren.
Nu tar du kablarna som du vill ha igenom och knyter fast i linans andra ände och silvertejp! dra igenom kablarna genom tratten med hjälp av linan och filen. Dra fram en meter kabel eller ja, det du behöver.
Nu kan du med lite trix "mata" fram kabeln ovanpå innerskärmen som du ser i springan mellan skärmen och dörren.
Kabeln kommer fram ungefär vid luftfiltret där det finns hål i karossen , kanske enklast att bort batteriet, vet inte riktigt hur det ser ut på din.
Lycka till.
Postat: mån 09 mar 2009, 16:59:23
av Fnys
Jonex skrev:Inte svårt alls, samma sätt som på carinan, vid pedalerna alltså.
Lycka till.
ok, som jag sa innan så passar det hålet mig bäst (kan vara lite kräsen från hål till hå)
och som elektriker är jag van att fiska kabel så det blir nog inga problem
ska kika senare i sommar, tack för tipset!
