Endast bas från framdörr högtalarna på min RAV 4, ska det vara så har kollat med en annan RAV 4 med JBL och det är samma sak där.
Kan det vara så att det är fel på alla nya RAV 4:or
Ljudbilden är inte bra, högtalarna från högtalarna på instrumentbrädan dominerar för mycket vilket ger ett "burkigt" ljud.
I framdörrarna och i dörrarna överhuvudtaget ska det väl vara mellanregister element, någon som har samma erfarenhet eller information i ämnet.
RAV 4 med JBL audiosystem
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Holmsund
Re: RAV 4 med JBL audiosystem
Har funderat på samma då jag upplever precis det du beskriver. Frågade på Toyota, fick då svar att det är så pga i baksätet endast finns högtalare i dörrarna.
- Bilmodell: Prius
- Land (Country): SWEDEN
Varit samma problem på Rav 4 från sent 2014, när JBL kom som tillval. Fram till nya modellen 2019. Toyota har fått mycket skit, för att baslådan inte hörs. Finns massvis med trådar på nätets olika Toyota forum om detta. Baslådan är kopplad på de främre högtalarna. Så att fadea ljudet framåt, löser kanske inte problemet. Men får fram lite ljud från baslådan.Dannil2 skrev: ↑sön 12 mar 2017, 10:03:19 Endast bas från framdörr högtalarna på min RAV 4, ska det vara så har kollat med en annan RAV 4 med JBL och det är samma sak där.
Alla vi som varit unga, och byggt ljud i bil själva. Har ju oftast haft ett par 6/9or i hatthyllan, och en baslåda i skuffen. Dvs vi är vana vid att ljudet kommer bakifrån. MEN i tävlingar i bilstereo, ska ljudet komma framifrån. För att simulera, att man är på´en konsert. Dvs att man tittar åt det hållet ljudet kommer ifrån. Men har man en baslåda, ska ju den kännas i hela bilen. Så kan dom högre tonerna komma framifrån.
Så här ser det ut i nya Rav 4an 2019- https://www.jbl.se/toyota.html och övriga Toyota, med JBL tillvalet.
2 ×
Unity Extended Bandwidth speakers (80 mm midrange with 19 mm tweeter), at either end of the instrument panel
2 ×
170 mm High-Efficiency (HiE) woofers in the front doors
2 ×
HiE coaxial speakers, each with 170 mm midrange speaker and 25 mm tweeter, in the rear doors
1 ×
200 mm neodymium magnet, metal-cone subwoofer in its custom-engineered 20-litre enclosure, in the driver’s side rear trim panel
8-channel ~ 74 W / equivalent per channel Hi8 DSP-amplifier
