Halvljusen funkar inte...båda två???
Postat: fre 07 okt 2016, 11:55:12
av Msevl
Är det säkringen tro? Sitter den vid batteriet?
(avensis 2001)
Om det inte e säkringen...vad kan det vara då?
Har inte bytt lampa än,då e d e ovanligt att båda dör samtidigt.
Re: Halvljusen funkar inte...båda två???
Postat: fre 07 okt 2016, 14:22:55
Rätt säker på att det är separata säkringar till höger och vänster. Annars sitter dom i en av lådorna under huven, ja. Mer troligt är nog att reläet inte funkar som det ska, dock, eller att det är nåt glapp i spaken.
Postat: fre 07 okt 2016, 14:52:26
av Msevl
cheetah1 skrev:Rätt säker på att det är separata säkringar till höger och vänster. Annars sitter dom i en av lådorna under huven, ja. Mer troligt är nog att reläet inte funkar som det ska, dock, eller att det är nåt glapp i spaken.
Verkade vara lamporna. Säkringar var hela
Postat: fre 07 okt 2016, 19:34:47
av Micke2
Bytte du lamporna?
Funkade helljuset?
Visst är det H4 lampor i Avensis också? (Dvs hel och halvljus i samma lampa)
Det är inte helt ovanligt att den ena glödlampan pajar typ veckan efter den andra.
Du kan ju ha kört med ett halvljus ett tag, utan att märkt det.
Det finns ju ingen glödlampsvarningslampa, som tex Volvo har.
Postat: lör 08 okt 2016, 01:26:59
av Msevl
Micke2 skrev:Bytte du lamporna?
Funkade helljuset?
Bytte lampa ...h7 ,funkar fint. Trixet e att få dit spärren till lampan.. Lyckas aldrig
