Bilen gnisslar och jag antar att det är den torrsprickiga multiremmen.
Nån som har tips om bra ställe att köpa ny på? (Stockholm)
Är det ett jobb man vågar sig på som normalhändig med tillgång till instruktionsvideos på tuben?
mvh/Johan
tips om multirem avensis gen 1
Re: tips om multirem avensis gen 1
Vet ej på avensis, men det brukar generellt sett inte vara så jättesvårt, omständligt men görbart.
DOCK, börja me datt göra rent remmen med tandborste (multiribborna alltså), och spänn den lagom, det brukar ofta få bort oljudet.. sen om den är sprucken så kanske man vill byat ändå iofs.
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
- Land (Country): sverige
Tack! Ska testa det, tar mig troligen genom sommaren
Jag brukar trycka en beg tandborste in i ribborna när motorn går, men akta fingrarna, man kan bli av med dom om man får in dom fel..
Jag har "lagat" slirande remmar på det sättet flera gånger.
Lite lätt med siliconspray på kan funka också. Inte så mycket att den blir halkig, bara precis lite grann, så gummit blir lite mjukare. Och undvik att spreja så det sugs in i generatorn också, har aldrig varit med om det, men det sägs kunna sabba kontaktförmågan i kolen. Undvik på en gammaldags kilrem dock, dom är lite känsligare.
Men det är inte raketforskning att byta heller, brukar mest vara lite trångt, men däremot kan en ny rem ibland börja gnissla rätt fort.
Sen kan det potentiellt vara lager i tillexempel generatorn eller spännrullen som gnisslar också, men det bästa sättet att börja felsökningen är att få tyst på remmen på enklast möjliga vis isåfall..
