Tjena. Skulle haft tag på en bakre ABS givare till min celica st185.
Ringde Toyota Dom skulle ha 1900Kr, men visste inte om dom kunde få fram nån.
Är det en specifik givare på just gt4 modellerna eller passar det från en gti?
Mvh Rasmus
ABS celica st185
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Re: ABS celica st185
Givaren i sig är inte specifik, är kabellängd och kontakt o.s.v som skiljer sig åt
Jag använde en piratgivare avsedd för camry som kostade några hundralappar till min ST202.
Det är väl egentligen tre saker som kan skilja, resistansen måste vara rätt, nu brukar densosystem oftast ha samma, men man kan kolla i servicemanualen till bilen man har och den man vill använda från vad det ska vara, sen ska den passa rent fysiskt, både längd, diameter och hur sladden "går ut", sen är det sladdens längd och kontaktering, ofta går den dessutom i nåt slags rör som är specifikt bockat för bilen i fråga.
I mitt fall så hade camrygivaren rätt resistans, rätt längd, rätt diameter och rätt kontakt, kabeln var däremot lite för kort och röret var helt felbockat, dessutom gick kabeln ut fel, men den fick plats ändå, om än lite "spännande" vinkel på den.
Jag kapade bort fästena på röret, bockade om, och strajpade fast kabeln med buntband bara, funkade perfekt. Sähär i efterhand skulle jag nog ha kapat kabeln och skarvat istället för att krångla med röret och annorlunda dragning av kabeln för längden skulle räcka.
..Står f.ö om det i min ST202-tråd om man orkar leta igenom den.
Jag använder givare från ST185 på min ST165.Haynes säger att dom ska ha olika resistans,jag har inte mätt.
185 har dock lite längre kabel inne i bilen än vad 165 har.
![Bild](http://www.polkatulk.se/bildur/index.php?cmd=image&sfpg=U1QxNjUvKlNUMTg1QUJTZ2l2YXJlLmpwZypmYjc2NzBmMzRhY2Y5MjgxYzU1YmE5YWJhZTljZmMwMw)
Jag köpte först en givare till Camry (92?),den passade inte alls.
