Motorlampa VSClampa och TRCOFFlampa lyser vad är fel?
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Har en Avensis -04 och massa lampor börjat lysa på kontrollpanelen.
Bilen funkar som vanligt men är väldigt ryckig i gaspådragning men varit så näst intill alla år.
Nån som har koll på vad felet kan vara när just dom lamporna börjar lysa samtidigt?
Har råkat ut för innan att motolampan börjat lysa ibland men försvunnit.
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Re: Motorlampa VSClampa och TRCOFFlampa lyser vad är fel?
Kollade precis felkoderna och fick fram:
P0016: Crankshaft Position-Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A
P0133: O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1
P0191: Fuel Rail Pressure Senor "A" Circuit Range/Performance
Förstår ingenting av detta så någon som kan tyda detta o ge tips på vad som kan vara fel o om nått behövs bytas på bilen? Mycket tacksam för svar snart semester också juh =)
Har du egen läsare? Nolla isåfall allt, ta med läsaren och kör en runda, och direkt första lampan tänds igen så sätt i läsaren och kolla vilken kod du får först. Det där är liksom tre fel som inte borde ha någon relation till varandra, så det känns som att nåt borde orsaka dom andra på nån vänster.
Vilken motor är det? Den första felkoden känns som typ slapp kamkedja eller kamrem som kuggat över eller nåt liknande... Möjligen kan den andra vara relaterad till det. Den tredje vete katten vad det kan vara. Jag tycker inte riktigt att dom hör ihop alls egentligen. Konstigt.
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Har en egen läsare ja. Får ta o prova detta o se vad som dyker upp först. har haft motorlampa som tänds lite ibland men inte åtgärdat det för den förvinner sedan så nått som spökar ja.
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Nollade felen och första felet som dök upp var detta:
Nått man rår för själv o göra åt? Nån som har koll på vad felet kan vara?
Vilken motor sa du att du hade? Hur långt har racern gått?
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
bensinare 2,0 manuell. har gått 20000mil.
Då vet man vad som väntar, samma som mamma har, haha.. ![Väldigt glad :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Det är kedja på den motorn. Har nåt vagt minne av att jag har hört att det kan komma konstiga felkoder när kamkedjan börjar bli sliten och sträckaren inte längre kan ta upp slacket. Tänkbart att det har med det att göra. Någon annan som känner sig manad att fylla i mina minnesluckor?
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Okej. Inte så trevligt att du skrattar åt saken men har du nån aning vad som krävs o göra med det? kostnader? för bokat tid på verkstad nu i alla fall. Har din mamma som du säger har samma fel åtgärdat något?
Nä, mammas har haft tur, bara varit nån lambdasond hittills, vilket väl får anses rätt naturligt.
Nä, jag minns inte exakt, men jag har för mig att det var nåt i den stilen. Isåfall är det byte av kedja och sträckare isåfall, vilket väl inte precis är jättebilligt och föga troligt att man donar ihop själv hemma på uppfarten om man inte är väldigt kunnig. Men gör inget förrän någon kan bekräfta mina vaga minnesbilder.
