Snabbstartande xenonlyse.
Var och hur får man tag på xenongrejer som "startar" fort?
Jag har 55W (inte det allra billigaste) i extraljusen.Dom tar en himla tid på sig innan dom lyser bra (cirka 15-25 sekunder).
Jag köpte 55W speedstartballastrar från Kina.Det stod att dom skulle tända 80% på 1s och 100% på 3s.Först provade jag med att byta på ena sidan.Det blev ingen som helst skillnad mellan höger och vänster.
Då köpte jag lite dyrare från Oljebaren.Nähäpp,ingen skillnad.
Vad ska man ha för att få det lite snabbare? Är det lamporna i sig som är trögstartade?
I backljuset har jag 35W xenon.Det är samma visa där,det tar en evighet innan det lyser så man ser nåt.
Nu provade jag en 55W där.Den tände inte alls snabbare,möjligtvis att det lyste lite mer till slut.
Det verkar inte ens gå att köpa 35W speedstart.Hmm?
Re: Snabbstartande xenonlyse.
Hade satsat på LED ist. Iaf till backljuset.
Jag gillar inte LED.Vi har sånt på en massa truckar på jobbet.Det kan vara en skarp ljusmatta,men det blir ju knappt nå ljust alls framför trucken.
Humanhabit.SE (inte .nu) och prestandabelysning säljer 70W speedstartballaster, till dessa väljer du 55W speedstartlampor (finns inte starkare på 85Volt som används upp till och med 70W ballast ),
Tänder lika fort som ett högkvalitativt fabriksxenon, dom nya lamporna som heter speedstart har en gasblandning mer lik dom dyra original lamporna från Philips, Osram osv.
Har totalt ratat bort ebay ballaster, har provat massor med olika men alla verkar vara ännu en dekaltrimmad 35W, vad som än står på ballasten typ.
Du kan pressa din backljus 35W med 70W speedballast, inte hållbart i längden, men som backljus funkar det.
Så man kan inte få ett par vanliga xenonlampor att tända fortare än så? 15 sekunder är verkligen skitlänge.
http://www.humanhabit.se/se/xenontillbe ... -slim.html
Dessa har jag provat både bak och fram utan framgång.
Skulle 35W-lamporna tändas fortare med 70W än med 55W?
Jag skulle nästan behöva en knapp så jag kan tända backljuset en stund innan jag lägger i backen.Det blir ett himla väntande annars.
Klena ballaster och billiga lampor blir inte så snabba, de jag provat hemma här på batteri med olika kombos av lampor och ballaster så är det riktigt snabb start på 35orna med 70w ballast, lägre Kelvintal får du också. En 55w 6000K lampa lyser ca 5000K om du kör på en 70w ballast.Johnny Blade skrev:Så man kan inte få ett par vanliga xenonlampor att tända fortare än så? 15 sekunder är verkligen skitlänge.
Ju mer du pressar lampan ju snabbare startar den, dock blir ju livslängden kortare.
Sen nått som är väldigt viktigt är att överdimensionera kabelarean på matning och jordning till ballasten, att koppla direkt på originalkablage kan funka i många fall, men man får ett brutalt spänningsfall precis i startögonblicket vilket leder till långsam uppstart.
En ballast drar i vissa fall mer än dubbla strömmen i startögonblicket jämfört med när den bara håller lampan lysande.
Ja.På Celican har jag 35wattare direkt på originalkablarna.Det är väldigt känsligt.Den ena (olika olika gånger) slocknar på tomgång eller om jag använder fönsterhissarna.
Såhär kan det bli om man har för klena kablar.
Jag stoppade just detta i ett par SIM extraljus.Det är såhär snabbt jag vill ha det.PierreW skrev:Humanhabit.SE (inte .nu) och prestandabelysning säljer 70W speedstartballaster, till dessa väljer du 55W speedstartlampor (finns inte starkare på 85Volt som används upp till och med 70W ballast ),
55Wattarna (i ett par Hella FF75) får sitta kvar som "bredbelysning".
