Flerspårsrem
corollaalways
Bilmodell: Corolla
Flerspårsrem
Inlägg av corollaalways »
3ZZ-FE 1,6: Såg så enkelt ut att få dit "Gates 6PK1840" som det ska vara med Ac, För KORT! Måste man rensa ur samtliga 6 spår så den går helt ner? Tackar på förhand
Re: Flerspårsrem
Hur gör du för att montera den då? Får du ner spännrullen helt? När jag gjorde det på mammas 1AZ-FSE fick jag ta en hylsa på ett fast skaft, och sen förlänga med ett två meter långt järnrör för att kunna få tillräckligt med kraft för att trycka ner spännrullen. Det gick förstås inte att göra själv, så pappa fick stå och hålla i röret medan jag körde ner armarna och såg till att den låg på rätt ställe. Det var mycket svårare än jag trodde.
