Motorlampan blinkar,bilen hackar??? Avensis-01
- Msevl
- Bilmodell: Corolla verso
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
Avensis 2001
Skulle handla så började bilen hacka....o mootorlampan blinkade snabbt.
flexrören i avgassystem byttes ut för 1månad sen.Allt är godkänd på besiktningen för 3v sedan.
Vad kan detta vara??
Kan det bara vara så enkelt som tändstiften??
SÅg även att en behållare,bak till höger e tom?!(bromsvätskan? liten behållare med en symbol av en prick)
OBS:jag e tjej:)
Motor:1zz-fe
Felsökte o fick fram "cylinder 4"?
OBS:jag e tjej:)
Motor:1zz-fe
- Bilmodell: Rav4
Re: Motorlampan blinkar,bilen hackar??? Avensis-01
Hej.
Hur felsöktes det?
Felkodsläsare?
Annars blir det vilda gissningar.
Om motorlampan blinkar, så är det en skarpare varning än lysande.
Det betyder att motorn misständer och katalysatorn kan ta skada på ganska kort tid.
Visst kan tändstift ge upp plötsligt, så du är inte alls fel ute.
Även tändspole, ev tändkabel, spridare,mm.
Ovan är trolgast om den slutar gå på en cylinder.
Möjlig felkod "missfire cylinder 4" (om dt är cylinder 4)
Cylinder 1 är alltid den närmast drivremmen för generator, mm.
Vet inte exakt vilken behållare du menar.
Bromsvätskebehållaren sitter upp mot kupeutrymmet på förarsidan.
Ofta gul eller vitlaktig kopp med gul olja i. Det brukar stå tex "Brakefluid DOT 4" på locket. Är den tom, så är det farligt.
Du kan bli helt utan broms då.
Fyll den inte bara, för det försvinner inte utan läcka.
Har inget med motorn att göra.
Mvh,
Micke.
Hur felsöktes det?
Felkodsläsare?
Mvh,
Micke.
- Msevl
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
felskte med obd2:)Micke2 skrev:Hej.
Hur felsöktes det?
Felkodsläsare?
Cylinder 4 är alltid den närmast växellådan.
Mvh,
Micke.
ka n jag bara byta alla 4 tändstiften,tro?
här e en bild på behållaren..skakat på dunken hundra gånger...inte en droppe i
- Bilmodell: Rav4
Tjena.
Ser ingen bild.
Duhar inte hela felkoden?
Tex P0430
Micke.
Ser ingen bild.
Tex P0430
Micke.
- Msevl
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
Micke2 skrev:Tjena.
Ser ingen bild.
Tex P0430
Micke.
http://www.picresize.com/popup.html?ima ... c_0004.jpg
- Bilmodell: Rav4
Tjena igen.
Googla "bromsvätskebehållare avensis" och ta bildsök, så ser du hur den ser ut.
- Msevl
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
kolla bilden via länken:)Micke2 skrev:Tjena igen.
- Bilmodell: Rav4
Tjena.
Nu såg jag den, och det är bromsvätskan.
Ta en ficklampa, och lys på sidan medan du vickar den lite.
Kan vara besvärligt att se nivån genom silen i locket.
Om den är helt tom, så finns en anledning.
Bromsslang läcker eller dyl.
FARLIGT!
Detta har dock inget med motorproblemet att göra.
Micke.
FARLIGT!
Micke.
- Msevl
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
Står även DOT3 på den,så d e bromsvätska. Biltemas ena kan blandas med dot3,dot4 mm....så då borde jag bara kunna hälla i denna som heter dot 5.1Msevl skrev:kolla bilden via länken:)Micke2 skrev:Tjena igen.
o byta alla tändstiften...
o hålla tummarna?!
- Msevl
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
Micke2 skrev:Tjena.
FARLIGT!
Micke.
den var ju nyss på besiktningen..i 30min gick de igenom allt, o d var inga problem....kan inte tänka mig att nåt stort skulle hända på bara 3-4v....
så jag får väl testa detta o hålla tummar o tår....
skulle bromsvätska börjat läcka skulle väl besiktningen sett detta?plus verkstaden den var i när de fixade avgasröret....
eller e jag helt lost??
(glöm ej att jag e tjej)
