Bilen låser upp sig själv
Mats
Årsmodell: 2001
PostOrt: Gävle
Inlägg av Mats »
Har en Avensis 2001 som gårr >25000 mil. Har funkat bra tills nu.
Fungerar:
Går att låsa och öppna alla dörrar med knappen i paneln på insidan på förardörren.
Går att låsa och låsa upp förardörr med nyckel (påverkar inte andra dörrar)
Går att öppna låst bil med knapp på nyckel (blinkers blinkar)
Fungerar inte:
Låsa bilen med knapp på nyckel (blinkers blinkar)
Låsa alla dörrar med nyckel i nyckelhål (bara förardörr låser sig)
Workaround:
Man kan låsa bilen genom att använda knappen i panelen, öppna förardörrens manuella låsknapp,
kliva ur och låsa förardörr manuellt.
Komplikation:
Bilen låser upp sig själv både vid färd och när den är parkerad.
Ojämt intervall. Ofta när man bromsar, slår på blinkers, vrider på fläkten m.m.
Testat att röra på kabelgenomföring dörr/bil och kontakt till styrenhet.
Kört på skakig väg. Verkar inte påverka.
En fråga om all styrning av fjärr och centrallås är samlat i elektronikdosan i förardörren?
Någon som skulle kunna skicka elschema på centrallåsstyrningen?
Felsökningstips tas tacksamt emot!
Hälsningar
Mats
Re: Bilen låser upp sig själv
Låskista förardörr va min tanke, räckte o läsa rubriken ;)
Sitter en switch i den, har bytt flertalet låskistor just pga krånglande switchar.
Kanske går o laga eller byta om man är riktigt pillig.
Mats
Årsmodell: 2001
PostOrt: Gävle
Inlägg av Mats »
Tack! Skall testa detta i helgen.
Behöver rensa i garaget först... :)
// Mats
Det felet låter nästan identiskt med det jag hade i min 9000CDE för många år sen, förutom att låsning från fjärr funkade ibland.. fast det hjälper ju inte dej.
Mats
Årsmodell: 2001
PostOrt: Gävle
Inlägg av Mats »
Fick tag på en låskista på en skrot och har nu bytt.
Nu funkar allt. Låsa/öppna med fjärr och nyckel.
Bilen låser inte upp sig själv :D
Skall öppna den trasiga bara för att se om det syns vad som är fel.
Lite nyfiken är jag.
Tack för hjälpen!
Mats
