Paseo Cab EL54 -97
Overboost
Bilmodell: Rav4 (XA20)
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Re: Paseo Cab EL54 -97
Inlägg av Overboost »
Nu har ja hittat ett perfekt ställe i dörren att förvara mottagarlådan på, i armstödet!
Nedan ser man förberedelserna, dörrsidan borta, skall nu dra ut en matarkabel till mottagaren. Blir till att klippa ooh skarva lite innan man kan ropa hej!!! :lol:
Gentlemen spottar inte.
Overboost skrev: tis 28 nov 2017, 01:38:13 Nu har jag påbörjat projekt ”fjärrlås”. :clap:
Jag är båtelektriker och har jobbat med 12v hela mitt liv men endå tog det tid att förstå logiken med det usla kopplingsschemat som medföljde. :o Nu har jag kopplat upp fjärrnyckelsatsen på arbetsbänken och konstaterat hur jag kan använda satsen!
Vilken köpte du ?
Jag har köpt en fjärrlåssats för ~70 spänn till min Fiero då det touchgardlarmet som sitter i nu spontanlarmar lite när det själv vill.. och ingen lär knycka den ändå..
Jag kommer i första läget bara använda den för fjärrlåsning, det skulle vara trevligt att koppla in blinkersarna men det blir för stökigt då mottagarlådan läggs i dörren.
Aha, du köpte ett larm alltså ?
Ett till lite tråkigt konstaterande är att lampan som man kan montera vid t.ex. vindrutan är blå, jätte blå! Snyggt i en nyare bil men vem monterar en sådan här sats i en ny bil? Jag är inne på att få dit en tidsenlig röd diod istället!
Blåa lysdioder är djävulens avkomma, går det inte att byta ut den bara ?
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Glenn skrev: tis 28 nov 2017, 08:46:58
Vilken köpte du ?
Jag hittade en variant som hade lite smakfulla dosor (läs: så tidstypiska som att gick att hitta för billig peng!) och med en liten mottagarbox. Den har in/utgångar för lås, blinkers, vindrutor, baklucka och siren! Troligen är sirenutgången bara för att få ljud när man öppnar/låser!
Funderar på lysdioden! Ska mäta upp om dioden har en inbyggd klump som gör att det blinkar (förmodligen), eller om det sitter i mottagarboxen?! Alternativet är ju att skita i att montera den!
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Här är satsen som jag köpte, har inte koll på beteckningen!
Den är väldigt lik den jag köpte, fast jag tror inte det var lysdiod i min, ska kolla.. sändarna var likadana iaf, och precis som du så valde jag den delvis för att sändarna var någorlunda tidstypiska :)
Jag valde också att betala lite extra för att få 433Mhz, dom som går på 315Mhz är billigare men det är en otillåten frekvens i sverige.
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Glenn skrev: ons 29 nov 2017, 08:10:36 Den är väldigt lik den jag köpte, fast jag tror inte det var lysdiod i min, ska kolla.. sändarna var likadana iaf, och precis som du så valde jag den delvis för att sändarna var någorlunda tidstypiska :)
Jag valde också en 433Mhz, visste dock inte att 315Mhz var otillåten! :wtf:
Senast redigerad av Overboost den tor 30 nov 2017, 00:30:48, redigerad totalt 1 gånger.
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Nu har jag dragit en matarkabel genom dörrens kabelkanal, lite ”meckigare” än tidigare dragningar på andra bilar. Gummit var för färskt så friktionen var brutal!
Nu funderar jag lite på var jag ska hämta matning i bilen, säkringboxen sitter lättillgänglig men vart på den kan man låna ström? Har någon något förslag? Det är inte mycket strömsatt när tändningen är av!
Codriver
Bilmodell: Corolla
PostOrt: Östersund
Inlägg av Codriver »
Jag får hänga på Bempa. Snygg puts! Roligt med udda modeller också.
Overboost
Årsmodell: 3
PostOrt: ENSKEDE
Codriver skrev: tor 30 nov 2017, 19:25:53 Jag får hänga på Bempa. Snygg puts! Roligt med udda modeller också.
Tack, den är fin! Ah både för och nackdelar, det är skönt att det går att hitta delar till den! Tycker att det börjar bli ett bra originalskick på den... :thumbup:
Kupébelysning brukar vara spänningssatt, va?
