Sida 7 av 8
Re: Toyota Celica st205 GT4 "Asian Star"*
Postat: sön 24 okt 2010, 22:54:11
av KACE80
Allt ser riktigt bra ut, skall bli kul att fortsätta följa detta
Anton
Postat: sön 24 okt 2010, 23:45:51
Kännsdet nån skillnad när du drar i spaken då ?
Jag har läst på flera håll att folk inte rekommenderar TRD-shortshiften då skillnaden är så liten. (Samma med TRD-hastighetsmätaren som är graderad till typ 10km/h mer än eurospecmätaren..)
Postat: mån 25 okt 2010, 12:05:29
av Altras
Glenn skrev:Kännsdet nån skillnad när du drar i spaken då ?
jag vet inte riktigt hur det känns med TRD short shiften ännu.
Då om du kollar på bilderna så är dom allt efersom jag skruvat dvs jag hade tagit ur motor och låda innan jag monterade short shiften :S
Så det blir en fråga jag tyvärr måste återkomma till vid senare tillfälle
Postat: mån 25 okt 2010, 12:19:00
av Altras
Jaha då har man fingrat lite igen då
Dags för en lite om modifiering här då
Börjar med nya lampor (DIODER)
Sen ska vi installera en liten del i kolfiber framför så det ser ut som kolfiber mätarhus
så här kommer det att bli
Här har vi den färdiga produkten
Postat: mån 25 okt 2010, 17:09:42
av Fnys
Tufft! Fick du bort några gram till
Har du gjort den själv?
Tyckte passformen var lite sådär och hålen för blinkersena syntes lite ojämnheter i men det kanske är svårt att jobba med kolfiber och att det inte syns sen när mätarhuset är på plats igen.
Postat: tis 26 okt 2010, 18:58:06
av Altras
Fnys skrev:Tufft! Fick du bort några gram till
Basen har jag inte gjort själv på denna då jag inte har vacum sug tyvärr men det är lite småt som jag ska försöka fixa är tanken
Postat: tis 26 okt 2010, 18:58:25
av Altras
kvällens nya jobb
Kamrems kåpor av mm
Grenrör och turbo bortskruvat
insug med mera borta
kontorll av kolvar och cylinder lopp och allt ser bra ut pjoo
toppen är ju också av lyft och kontorllerad och inte heller där finns några problem
Postat: tor 28 okt 2010, 19:53:30
av Altras
ja nu har jag grejat ytterligare med motorn mätt ovalitet i cylinderloppen och konstaterat att dom är riktigt fina
sen så har jag påbörjat slipning och rengöring av en inrednings detalj som jag kommer att uppdatera om lite pö om pö då den ska kolfiber draperas
Har även beställt färg för att få blocket uppmålat och snyggt sen ska även topen och alla kringdetalejer göras i ordning och målas ska börja maska upp och så vidare i morgon.
Postat: tor 28 okt 2010, 22:28:55
av SHySwe
Du är en riktig arbetsmyra!
Lite avis på energin...
Hårt arbete ger resultat! Vilket du iofs redan sett i prissamlingen.
Postat: fre 29 okt 2010, 07:56:04
av Altras
srylul skrev:Du är en riktig arbetsmyra!
Att vara arbetsmyra är inte så svårt när man har läge och ekonomi att göra det man vill
och nu är ju det dessutom dags för det roligast
MOTOR!!
Det har väll tagit sin tid för mig att bestämma mig hur jag ska göra men nu är det äntligen på väg
