Sida 5 av 11
Re: Toyota starlet -82 KP62 "Toyen"
Postat: lör 15 sep 2012, 13:38:34
av gothicteo
Fundera just nu på om jag ska köra på 16"arna.... vilken färg ska jag ha på dom då? Som dom är? Röda eller vita?
Vad tycker ni?
Postat: mån 29 okt 2012, 22:17:39
av gothicteo
Hej på er alla!
Nu har jag böjat pilla med TOYen igen!
Fick hem bågen och en massa delar från en KE70... Baland annat en 4K-c motor som jag ska trimma lite( läs ordentligt)
Jag har nu demonterat toppen inför planing och undrar om det finns ett minimimått på toppens höjd! Den är nu 82.5mm från anlägningsyta mot blocket till anlägningsyta för ventilkåpan. Planen är att ta ner den till 80.5. Låter det bra? Det är varianten med förbräningsrumet i toppen.
Postat: tis 30 okt 2012, 18:07:52
av Starlet-80
gothicteo skrev:Hej på er alla!
Kul hoppas du får bra snurr på den=)
jag planade min 2,5 mm på min 4K-C de funkade iallafall.
jag har nog lite packningar till motorn om du behöver.
Postat: sön 04 nov 2012, 11:31:28
av gothicteo
Jag planade till 80mm... Och nu är toppen iväg för ytterligare bearbetning.
Packningar fans på mekonomen för drygt 900 till hela motorn.
Jag ska penserenovra blocket och så vidare... vilken färg hade blocket från fabrik?
Jag jagar extraktor till motorn eftersom jag vet att det är en massa jobb att bygga från noll!
Nån som har begagnat att sälja mig?
Postat: mån 05 nov 2012, 11:27:53
av gothicteo
Postat: mån 05 nov 2012, 19:13:45
av gothicteo
Ny uppdate!
Jag håller på och ska pilla i ordning en 4K-C motor till bilen!
Medans kam och topp är på bearbetning så ska jag penselrenovera lite och byta alla packningar.
Toppen blir portad och planad 2.3mm
Kamen blir omslipad till 290 garader duration 12mm lyft och 108 grader nockvinkel.
Så fort jag får plats med TOYen inne i verkstaden så ska buren i...
En lite komihågbild hur kamkjedian ska sitta och alla drev!
Postat: lör 10 nov 2012, 18:29:55
av gothicteo
Jag hade problem med att den gick varm och med väntande roligare motor kommer problemet inte minska....
så jag har bytt kylare!
Ett fäste!
Ett fäste till!
Lite delar från måleriet
Tyckte dekalen passade utmärkt med tanke på vem som slipar kam åt mig!
Kylet är från en Hyndai av nån sort...
Och övre slangen från en Nissan almera!
Fick massa mätare från en sponsor i dag!
Panelen för mätarna...
Jag ska klä den med svart vinyl och dra kablar!
Fortsättning följer!
Postat: mån 12 nov 2012, 23:54:10
av gothicteo
Sådär ja Panelen klar! Bara kabeldragning kvar.... Bara å bara
Monterad och klar!
Den lyser upp lite för mycket i mörkret.... Ska nog montera en potentiometer till belysningen....
Nästa steg är att dra ut en 8 ladare i motorrummet... Nån som har en bra ide på var?
Sedan funderar jag på om det finns något enkelt sätt att koppla om ljuset på bilen så att det dör när man stänger av tändningen?
Postat: tis 13 nov 2012, 18:28:22
av pirate_76
Roligt projekt!! Blir själv sugen på att börja med min nu!!
Postat: tis 13 nov 2012, 18:34:24
av gothicteo
Jag jobbar på!
Lustigt att jag får mer respons på utlänska japsforum än i sverige.... Kanske större forum med mer folk!
