Min Toyota Carina E Touring -94
- stenemannen
- Bilmodell: CARINA TOURING 1
- Årsmodell: 94
Re: Min Toyota Carina E Touring -94
Tänkte idag ta hand om de 4 rostiga skruvar som håller skyltbelysningen, bara en lyser så jag måste borra ut skruvarna, byta lampor, rengöra glasen och försöka fästa dem igen på nåt sätt
Gick till Jem&Fix i hopp om att hitta nytt borr så jag kunde fortsätta borra ut (förra borret tog inget och bröts av), senare på dagen så satte jag på ett av borren (3 för 17kr, 3 mm) och började borra, borrade och tryckte......inte ett skit hände
Efter ett samtal med en fd arbetskompis så sa han att de borrarna är rena SKITEN, måste satsa lite mer pengar på ETT bra borr
Så här går det när snålheten bedrar visheten
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Idag fick jag hjälp med skyltbelysningen av en fd arbetskompis, tack vare att jag hade bänt bort hållarna från plasten (som jag inte vet namnet på) så kunde han skruva ut de rostiga skruvarna bakifrån men det var kämpigt. När skruvarna var borta kunde jag rengöra glasen och så satte han in nya skruvar. En sak är lite lustigt och det är att vänster belysning funkade först men inte höger, när jag bytte ut höger mot en extralampa så lös inte vänster.....den var bränd
Kan det vara ett sammanträffande eller är det nåt ev elfel nånstans????
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Nu lyser båda lamporna men jag tänkte riva båda lamporna och koppla in en LED istället
http://www.crazyride.se/diodslinga-led- ... 24-cm.html
Vet bara inte om jag ska sätta den över, under eller på sidorna av skylten, vad anser ni blir snyggast?
En annan slinga tänkte jag om jag kunde sätta bakom grillen som är kopplade med halvljusen, är det tillåtet att ha det så?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Jag trodde det var skyltbelysningen bak du pratade om?stenemannen skrev:Nu lyser båda lamporna men jag tänkte riva båda lamporna och koppla in en LED istället
- stenemannen
- Årsmodell: 94
KFnys skrev:Jag trodde det var skyltbelysningen bak du pratade om?stenemannen skrev:Nu lyser båda lamporna men jag tänkte riva båda lamporna och koppla in en LED istället
Ja det är belysningen bak ja och sen tänkte jag ha en fram med
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Jag tror att det där blir alldeles för ljust och starkt med en diodslinga bak, även om du gömmer den så att den bara lyser ned på skylten. Kan ev. missuppfattas som någonting annat av andra trafikanter än baken på en bil... men jag kan ha fel också
Fram tror jag det blir skitsnyggt om du ser till att ha samma färgtemperatur på alla lampor.
- stenemannen
- Årsmodell: 94
man kan ju klippa den så man har 2 gånger 3 dioder på var sida med som ska motsvara vanliga lampan, man behöver inte ha hela slingan över hela skyltenFnys skrev:Jag tror att det där blir alldeles för ljust och starkt med en diodslinga bak, även om du gömmer den så att den bara lyser ned på skylten. Kan ev. missuppfattas som någonting annat av andra trafikanter än baken på en bil... men jag kan ha fel också
Fram har jag blåa ljus som ger extra vitt sken så det passar nog fint
- stenemannen
- Årsmodell: 94
Vad tycks om min nya skyltbelysning med LED
Om det inte är kameran som luras lär både bilprovningen och fram förallt polisen ha åsikter om att du har så starkt vitt ljus bakåt
- stenemannen
- Årsmodell: 94
kameran verkar göra det lite ljusare än vad det är
