Ej fungerande AC Toyota Corolla Verso 2007
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Re: Ej fungerande AC Toyota Corolla Verso 2007
Inlägg av Micke2 »
Hmmm.
En 2007 har nog ackompressor med magnetkoppling.
Om du tittar på ackompressorn, stå centrum av remskivan stilla konstant?
Borde dras med, om inte annat i intervaller.
Om nej, stannar den om du slår av AC?
Drivs aldrig AC pumpen med = 7ngen ac alls, och då är nog felkoden "23" den mest relavanta. Dvs för lite köldmedia.
En så gammal kan ha tappat mediat helt naturligt och bara behöver påfyllning med lite tur.
(Fyll inte själv med DYI kit om du inte vet vad du gör)
Undantaget alla miljö och säkerhetsaspekter kan du förstöra systemet med överfyllning.
fulatrix
Bilmodell: Toyota Corolla Verso D4D
Årsmodell: 2007
PostOrt: Lilla Edet
Inlägg av fulatrix »
Jag besökte en auktoriserad verkstad för påfyllning av gas och det behövdes…men när det blev tryck i systemet och kompressorn började att jobba så hörs det en ringande ljud från den. Magnetplattan slår varken till eller från. Trasig kompressor alltså! Reparatören säger även att kondensatorn är trasig och läcker.
Kikar efter begagnade delar men prylarna ska ju på på plats också. En hel del som skall plockas ner…
Det jobbiga är ju ljudet från kompressorn som hörs en del. Men så länge den sitter där så kommer den ju att låta då remmen driver oavsett om kompressorn går eller inte väl?
