Min ena nyckel har på något vis lyckats blivit avkodad.
Den funkar med fjärren, kan öppna och stänga men när jag försöker starta bilen så går den inte igång och den röda lampan blinkar.
Jag bytte batteri då den låg ut på däcket i en vecka i vintras, sen körde jag över den .
Så antagligen en del i att den har tappat kontakten.
Nu till frågan, kan jag koda tillbaka den själv på något sett eller är det en Toyota verkstad som måste göra detta?
Kollade snabbt en film och där sades att skulle man synka ihop flera nycklar skulle man göra proceduren med alla nycklar samtidigt (hur man nu gör det)
Avkodade är alla nycklar när dom är nya, måste ju kodas med just den bilen du har för att fungera, nån annan skillnad på dom är det inte
Vet inte hur det är nu men för några år sedan kunde det kosta endel att programmera dom på verkstad
Förbered innan du ev provar, och gå igenom proceduren flera ggr innan du kör på riktigt
Då.är ju sannolikt chippet pajat.
Det är en glaskristall ingjuten i plasten.
Har inget med batteriet i nyckel att göra.
Det är bara för fjärrlåset. Helt annan signal.
Kan räcka att tappa nyckeln i marken för att glaschippet ska paja med lite otur. Jag brukar kippa eftet andan när jag ser folk kasta omkring med 4-5000kr-nycklar på ett sätt dom akdrig skulle göra med 300kr tallrikar. Okunskap
