Justera Strålkastare Avensis -08
Gjorde första besiktningen i helgen, fick nedslag på att strålkastarna stod för högt på bägge sidor.
Bilen har vart in på service varje år, borde inte sånt kollas vid servicar, eller kan det ha hänt nåt?
hur som helst, hur justerar man strålkastarna på denna modell, lossade plasten över lysena, men inte såg man nåt justerliknande iallafall.
Nån som har tips?
Nån som har tips?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Justera Strålkastare Avensis -08
Höjdjusteringen sitter mellan hel och halvljus, en typ av kugghjul som man skruvar på antingen med en stjärnmejsel, eller en 8mm nyckel.
Men detta är egentligen inte ett "hemma på garageinfarten jobb" så länge du inte har en ljusinställningsapparat, väldigt svårt att få till höjden utan en sådan.
Är du bra kompis med nån verkstad så är de nästan bättre att åka dit och få de gjort
Tack för det snabba svaret.
då ska ja kolla där.
en fråga till dig då, kollar man inte dessa saker på service?
eller kan det ändras bara helt plötsligt? märkligt på båda?
fast ja ger mig fan på att när besiktningskillen erbjöd mig nån form av diagnos för 200kr o ja tackade nej, så lackade han o klankade ner på lyktorna
typ 5 sek efter ja sa nej så var ljusen för höga skulle va kul o åka dit o inte göra ett dugg till ombesiktningen. o se vad resultatet skulle bli.
Det har inte hänt nåt i baken, så den är för låg där bak och därmed för hög i strålkastarna? Fast det borde dom ju sett på besiktningen också isåfall tycker man.
Är det xenon? Isåfall bör det ju vara automatisk nivåjustering också. Kan det kanske ha hänt nåt där?
nej, det är vanliga lysen, så det har säkert vart sådär sen den var ny.
- PierreW
Det ingår i Servicen.....
Om jag talar av egen erfarenhet så har det hänt att man missat sätta justeringen inne i bilen på 0, sen justerat upp ljuset till rätt nivå på strålkastarnas justerskruv.
Sen när man satt sig i bilen igen har man kommit på, eller fått syn på justeringen och slått sig själv i skallen
Många kunder verkar skruva på de där vredet i tron om att det är styrkan på instrumentbelysningen tyvärr.
Så var och varannan bil man servade så stod den på läge 5, vilket betyder ungefär 10m ljus framför bilen om knappt de.
Kör dem i stadstrafik med bra belysning är det kanske inget dem tänker på.
- Bilmodell: Rav 4 III
- Årsmodell: 11
- PostOrt: Stenungsund
Vet du var sidojusterskruven sitter ?
Mina lysen pekar utåt bägge!
/F
/F
PierreW skrev: ↑sön 11 mar 2012, 21:08:39 Höjdjusteringen sitter mellan hel och halvljus, en typ av kugghjul som man skruvar på antingen med en stjärnmejsel, eller en 8mm nyckel.
Utåt ? åt sidorna alltså ?
- Bilmodell: Prius
- Land (Country): SWEDEN
På Toyota kontrolleras höjdinställningen på strålkastarna, vid varje service. På annan verkstad är det naturligtvis inte säkert att detta görs.
Hoppas dom gör det nu för tiden, 2009-2011 så gjordes det inte de på Toyota Uppsala iallafall
