Varningslampa i backe
Daggen
Årsmodell: 2013
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Daggen »
Min varningslampa har börjat tändas i uppförsbackar, inte hela tiden. Bara när jag gasar och lite glappande ibland. Och som sagt var först när det är brant eller ibland när jag växlat kan det kännas som.
Kollat oljan men den är mitt emellan de två olika piggarna på stickan.
Kört mycket, exempelvis bilsemester i Europa osv. Men haft den inne på service i april.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Re: Varningslampa i backe
Inlägg av Neblade »
Vilken varningslampa är det som tänds?
Spontant skulle jag säga låg bromsvätskenivå, troligtvis pga slitna bromsbelägg. Då brukar samma lampa som tänds när handbromsen är dragen lysa.
Här är en lista som verkar ganska bra på att beskriva de olika lamporna och mäkliga fel:
https://www.rac.co.uk/drive/advice/know ... they-mean/
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Daggen
Årsmodell: 2013
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Daggen »
Kanon
Kan man använda vilken bromsvätska som helst? Dum fråga kanske men noll koll. Har nämligen en burk med volvo original bromsvätska. Eller måste man köpa en speciell som passar just denna bilen?
Borde stå i instruktionsboken, det finns några olika varianter, framförallt glykol eller silikonbaserad (ovanligt), sen ska vissa bilar ha extratunn vätska.
Men rent genereltl brukar det bara vara att hälla i.
Men kolla nivån först.
Daggen
Årsmodell: 2013
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Daggen »
Stort tack!
De galna är att jag inte hittar något kring vart man ska hälla i osv?
Men gissar att det är den med svart lock, typ under vindrutetorkare?
Är en Toyota avensis.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Precis, locket borde se ut som på bilden.
Tänk på att en öppnad förpackning bromsvätska som stått ett par år kan ha dragit åt sig fukt (hygroskopiskt). Men framförallt att man normalt sett aldrig behöver fylla på bromsvätska. Mest troligt börjar bromsbeläggen bli slut och det är därför den varnar då bromsbeläggen är tunna. Kontrollera bromsbeläggen, eller om du är osäker be någon kunnig kontrollera åt dig tex på bil- eller däckverkstan.
Kan även bero på läckage, vilket du oftast märker genom att pedalen sakta sjunker till golvet om du pressar på bromspedalen.
