Intermittent p0622
Hiacce
Bilmodell: Hiace
Årsmodell: 2007
PostOrt: 84696
Intermittent p0622
Inlägg av Hiacce »
Tja.
Hoppas någon kan vägleda gällande ett "elfel".
Hiace 2007 117hk 4x4
Ca 27000mil
Batteri x2 1år gamla
Jag får felkod p0622 emellanåt. Efter ett par starter försvinner motorlampan och koden.
När den väl kommer, har alla dessa lampor blinkat samtidigt ett par gånger innan.
Handbroms, t-belt, olje,motorlampan,batteri.
Dessa blinkar exakt samtidigt utan att man kan framkalla det genom något beteende, extra laster eller så.
Bilen laddar ca 14v oavsett om motorlampan (felkoden) är aktiv eller ej. Alla reglage funkar vad jag vet.
Jag bytte generator efter att läst amerikanska sidor. Där många felkoder lyste samtidigt, och många löste det genom detta. Samma problem kvartstår alltså. Sedan ny nyckelbrytarkontakt, då jag var inne på om det var glapp i nån krets där. Men felet kommer och går fortfarande...
Det finns ju ett par sett att mäta på mellan generatorkontakterna men eftersom den laddar undrar jag om det har betydelse?
Några tips?
Mvh
