Eftersom sveriges peugeot forum är stendöda så tar jag mitt problem hit. äger en liten peugeot 107 vilket är samma bil som citroen c1 och toyota aygo.
årsmodell -06 miltal: ca 13 tusen
Nu senaste dagarna har den börjat klonka rytmiskt från bakvagnen när man tar kurvorna lite hårdare än vanligt. drivknutarna fram är uteslutna då dom inte låter något alls vid fullt rattutslag och om man svänger in/ut från tex parkering.
Hjullagren låter inget heller.
Den har trumbromsar bak och misstänker att det kanske har något med dom att göra?
Känns som det kan vara svårt att felsöka då ljudet enbart uppkommer om man tar en kurva lite hårdare, även lite fart krävs.
någon som har haft liknande bekymmer?
Mvh: Gillar min toyota motor
Klonkande ljud vid kraftigare sväng från bakvagnen (trillingbil)
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 13646
Re: Klonkande ljud vid kraftigare sväng från bakvagnen (trillingbil)
Jag gissar på broms eller hjullager.Det är liksom inte så mycket annat som brukar trilskas.
Bromsproblemen brukar vara att handbromsarmen rostar fast i bromsbacken.Det brukar märkas att spaken blir lite slapp och att bromsen ligger an.
Ett annat problem brukar vara att en kolv ärgas fast i cylindern(brukar bli ojämn broms).
Det händer även att wiren rosar ihop.
Plocka av trumman och kika hur det ser ut.
Jag tänkte alltså att oljudet uppkommer av att en rostkant eller liknande i trumman slår mot en back.Det sviktar lite grann i svängar.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 13646
Tack för svar. Misstänker att det kan vara något sådant med trumman och backarna också. Hjullager vet jag hur det låter och det här är inte det. Hjulager "skorrar" mer och hörs så gott som hela tiden även om ljudet kan ändra lite karaktär när man svänger. Den här klonkar relativ långsamt med tanke på hastigheten.Johnny Blade skrev: ↑tis 06 apr 2021, 17:53:09 Jag gissar på broms eller hjullager.Det är liksom inte så mycket annat som brukar trilskas.
Får se om jag hinner kika på det i helgen, har inte kollat på dom sen jag köpte bilen då lossade jag trummorna och konstaterade att backarna hade många mil kvar.
Ja en av anledningarna var att min bror rekommenderade denna eftersom jag ville ha en billig bil som bara fungerar utan massor konstiga fel och "julgransbelysning" som moderna bilar har titt som tätt. Han var bilmeck och jobbade med just dessa och sa att dom var enkla för gör-det-självaren och billiga och driftsäkra.
