Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
- Larco
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Larcos Supra MK3 JZA70
Köpt denna idag.
När denna är inkopplad borde det gå att ladda på lite mer.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Hornlund
- Bilmodell: MR2 & IS200
- Årsmodell: 8500
- PostOrt: Örnsköldsvik
Vilken busig kärra, riktigt tjusig dessutom. Behåller du den i samma skick ut & invändigt, med fokus på maskinen?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
- Larco
- Årsmodell: 1988
De e rolig
Ska börja med att städa upp några grejer efter tidigare ägare.
I förra veckan så skruvade jag upp coilsen i rätt höjd efter som att förra ägaren hade klappsänkt den. Blev ca 4 cm högre.
Sen kikade jag till tändstiften pga att den blåser ut gnistan ibland på laddtryck. Justerade gnistgapet från 0,9 till 0,7 mm vilket hjälpte lite. Men det händer fortfarande ibland efter man har kört lugnt i några mil och sedan kliver på gasen.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Larco
- Årsmodell: 1988
Re: Larco's Supra MK3 1JZ-GTE Singelturbo
Efter höjdjusteringen på coilsen så har jag haft lite oförklarliga vibrationer i bilen som kommit och gått. Bla när vi åkte till Barkarbyträffen.
Väl hemma i garaget igår lyfte jag bilen o kikade lite på vad det kunde vara. Hittade nedre spindelled på höger fram glappar och minst en bussning i spindeln höger bak.
- IMG_2800.JPG (340.08 KiB) Visad 10010 gånger
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Bilmodell: Supra MKIII
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Norrköping
Kör gnistgap på 5mm!
jag har aldrig haft problem med 5mm har varit uppe på 1.5bar vissaligen 7mgte
- MartZink
- Bilmodell: MR2 NA-Turbo
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Norrtälje
Antingen är din blandning väldigt fet eller så missar den mycket för det stank oförbränt och rök bakom din när vi åkte till Barkarby
jag behövde köra 0,6mm på min 3S-GTE med original tändsystem.
Nu med VAG spolar kör jag 0,9mm utan missar.
NGK BCPR7ES
NGK BCPR7ES
- Larco
- Årsmodell: 1988
Jo nått är inte helt bra. Den missar. Verkar gå bättre efter man smiskat på lite och gasat ur den. Jag vet inte hur de mappat den. Men den går väl fett bla. Känns lite som att den sotar igen stiften ellr nått. Stiften såg ju rena o fina ut vid elektroderna men jättesotiga ute på kanterna nu när jag tittar. Går den så fett att sen tvättar stiften i mitten o sotar på kanterna kanske...
Tändförstärkaren ska dit.
Ska prova 0,5 mm. 5mm känns inte som att det kommer funka Sebastian
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Årsmodell: 1989
Haha ja 0,5mm.
Mins stift är också svarta på ringen blir så när man trimmar man använder bränslet till att kyla cylindrarna också.
På last ska den gå extra fett typ 0.75-0.85 i lambda
kan ju vara att dom inte fått till tomgång och låglast då ska man ha 1.0 i lambda.
Testa kolla tändningen med stoblampa.
- Larco
- Årsmodell: 1988
Jo jag vet att man kyler med bränslet osv. men har inte tänkt på att ringen är så svart bara. Men jag ska kolla lite grejer inom kort. Just nu står brukisen i garaget.Sebastian skrev: ↑mån 14 maj 2018, 07:54:40 Haha ja 0,5mm.
Jag märkte att lambdan ligger mellan 0,95-1 på låglast. Oftast runt oftast runt 0,97. Sen när man stannar vid ett rödlyse hamnar den gärna på 1-1,05. Det är också då den missar. Typ som snålmissar fast inte hela tiden och vissa ggr går den bättre och helt utan missar. Känns som det är en mappningssak.
Går oftast bra på laddtryck men ibland blåser den ut gnistan. Ska prova både med DLIn och sen Labba mer med gnistgapet.
Min Celica har jag ju mappat med megasquirtet men EMUsprutet i Supran har jag inte riktigt bekantat med än.
Men här är en liten skärmdump från EMU sprutet
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- MartZink
- Årsmodell: 1991
Du kan kolla i loggenså ser du vilka värden och vad som pågår när den missar. längst till höger på LOGS kan du lägga till massa olika mätvärden att kika på
